  Geräteanschlussplan Lizenzabhängig?
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräteanschlussplan Lizenzabhängig? (1191 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 12. Sep. 2023 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist die Auswertung als Geräteanschlussplan Lizenzabhänig? Ein Kunde hat hier die Select Version und kann einen Geräteanschlussplan nicht erstellen. Liegt es daran, dass das Element Select+ mit Single Line fehlt?
Croonain
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Sep. 2023 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine, Klemmenanschlußplan war bei der Compact nicht dabei, aber eben zu Zeiten von E5
Ralf
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 13. Sep. 2023 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist korrekt
Der Geräteanschlussplan kommt wie auch der Klemmenanschlussplan nur mit dem Modul SingleLine.
(Wenn der Plan entsprechende Auswertungen schon enthält, werden sie wie Eingefroren behandelt und nicht gelöscht)
