  Welche Fehlermeldungen machen im Prüflauf Sinn?
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Fehlermeldungen machen im Prüflauf Sinn? (1420 mal gelesen)
KlausLeise
Sehen Sie sich das Profil von KlausLeise an!   Senden Sie eine Private Message an KlausLeise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausLeise
erstellt am: 07. Sep. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu dem Prüflauf in EPLAN. Bei uns werden Maschinen aufgestellt und der entsprechende EPLAN dazu mitgeliefert.
Wir haben noch keinen firmeninternen Prüflauf um neue Projekte zu prüfen und ich bin dabei einen zu erstellen.
Die Frage ist aber welche Fehlermeldungen machen denn wirklich Sinn sich anzeigen zu lassen?
Der Anwender selber kann zwar entscheiden welche, aber die Pläne kommen manchmal mit 8000 oder 700 Fehlern an wenn ich den EPLAN "Standard" Prüflauf laufen lasse.
Verweigert man dann die Annahme? Kommen denn Pläne überhaupt mit 0 Fehlern an?
Wir nutzen sie haptsächlich um Änderungen einzuzeichnen oder halt für die Fehlersuche.
Bin halt relativ neu in EPLAN und hab auch keinen richtigen Ansprechpartner.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 07. Sep. 2023 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
ein EPLAN-Projekt mit 0 Meldungen (0 Fehler, 0 Warnungen, 0 Hinweise)
zu liefern, sollte ein ganz normales Qualitätskriterium sein.
Die Automobilhersteller geben das auch so vor.
Das ist also ganz normal in der EPLAN-Welt.
Pardon, es können oder schaffen nicht alle!
Das müsstet Ihr bitte auch den Lieferanten vorgeben.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Sep. 2023 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cae-group.de:
Wenn man noch mit EPLAN5 arbeitet kann man das so stehen lassen
Mit P8 hat wohl jeder seinen Prüflauf auf seine Projekte bzw. auf die vorgaben des Endkunden angepasst.
Es gibt einfach zu viele Einstellmöglichkeiten die man ignorieren kann und man bekommt trotzdem, für die Fertigung und für den Endkunden, einen "Fehlerfreien" Schaltplan.
Der aufgeblähte Prüflauf ist auch ein Grund warum niemand von Fremdfirmen Schaltplanseiten oder ganze Projekte sein eigenes Projekt importieren will.
Da hat man dann auf einmal nen Eimer voll Fehlermeldungen obwohl beide  Firmen "Fehlerfrei" gearbeitet haben.
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 07. Sep. 2023 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juke:
Lächerlich.
Gib mal ein Projekt z.B. beim Fraport ab, mit einer Meldung bekommst Du keine Abnahme.
Und der Mann traut Dir nicht: Der wird den Prüflauf des Projektes entfernen und einen Original-Fraport-Prüflauf importieren, den führt er vor Deinen Augen aus. Bei einer Meldung = Keine Abnahme = kein Geld.
Natürlich kann man einen eigenen Prüflauf entwickeln, es gilt den Prüflauf des Kunden anzuwenden und Meldungsfrei hinzu bekommen.
PS: Den Standard-Prüflauf von EPLAN 2022/2023, ganz ehrlich, den sollte jeder schaffen als Minimal-Anforderung.
LG, Ralph Wagner
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 08. Sep. 2023 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Lasse ich das ePlan Sample mit unserem Prüflauf checken, dann gibt es auch Meldungen. Ich habe vor kurzem für einen Automobilisten ein Projekt mit einigen Meldungen problemlos durchbekommen. Ist halt wie immer: Kommt drauf an. Was sind es für Meldungen, was wird gefordert und was wird geliefert.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
KlausLeise
erstellt am: 08. Sep. 2023 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also den Standard Prüflauf kann ich dann als "Mindestanforderung" nehmen und 0 Meldungen erwarten? Über die Vorgaben unserer Firma bzw. die der Projektleiter an den Lieferanten muss ich mich informieren, wie gesagt bin relativ neu und auch nur "normaler" Elektriker.
Hab mal den Standard Prüflauf bearbeitet und alle Hinweise und Warnungen ausgeschaltet, so das nur Fehler angezeigt werden.
10000 Meldungen = 10000 Fehler  Ich glaub das wird noch eine längere Geschichte. Allerdings sehen fast alle unsere Projekte aus, es hat sich die letzten Jahre niemand drum gekümmert, geschweige denn ein Prüflauf gemacht.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 08. Sep. 2023 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
ISve.EPLAN_Prueflauf.txt
Die Frage ist, was wollt ihr damit erreichen?
Am besten mal alle Meldungen anschalten, und schauen, wozu das führt.
Und dann nach und nach abschalten, was offensichtlich zu viel ist.
Im Ergebnis werden bestimmt mehr als 50% der Meldungen im Prüflauf abgefragt.
Da muss man einfach Zeit investieren.
Im Anhang mal ein Beispiel, txt-Endung auf xml ändern!
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Sep. 2023 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausLeise 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
prüflauf sieht natürlich bei jeder firma anders aus.
beispiel: buchse ohne stecker. das ist ein punkt im prüflauf. macht bei autozulieferern sinn. weil stecker und buchse immer zusammen dargestellt werden.
bei anderen firmen hat man evtl. eine buchse und 2 stecker weil einmal der eine teil angesteckt wird und im prozessablauf dann der andere stecker verwendet wird.
detto mit klemmen. will man jede klemme mit einem draht  belegen?
eplan wird in sehr unterschiedlichen konstruktionsbereichen angewandt das ergibt zwangsweise unterschiedliche prüfläufe.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
KlausLeise
erstellt am: 13. Sep. 2023 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von eCAT:
Danke für das Beispiel, werde dann die Tage mal so vorgehen wie du gesagt hast und immer mehr unwichtige Meldungen die wir nicht brauchen abschalten.
