  Eplan 2024
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 2024 (3003 mal gelesen)
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 29. Aug. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Aug. 2023 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Yep, und wenn man ne aktuelle EID anfordern will kommt man auf folgende Seite:
EPLAN Plattform 2023
Vielen Dank, dass Sie sich für die EPLAN Plattform 2023 entschieden haben.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 29. Aug. 2023 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.eplan.de/services/downloads/eplan-plattform-2024/
ganz schön Schneeweiß hier :P
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Aug. 2023 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt funktioniert die Seite für die Zusendung der 2024-EID
circle
Sehen Sie sich das Profil von circle an!   Senden Sie eine Private Message an circle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für circle
erstellt am: 29. Aug. 2023 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage zu ePlan 2022/2023/2024:
Wird es da in Zukunft eine eigene Rubrik (à la eplan5 /eplan21 /eplan P8) geben? Oder gibt es von euch aus Tipps wie man am Besten explizit nach Themen der Versionen >2022 sucht?
Danke!
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Aug. 2023 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von circle:
Danke!
Guter Punkt! 👍
ThMue
erstellt am: 30. Aug. 2023 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag mal so - wenn man in die Beschreibung schaut "Hilfe" und so
EPLAN P8 2.9
und nun ...
EPLAN P8 2022
EPLAN P8 2023
EPLAN P8 2024??? (hab es noch nicht installiert)
Im Endeffekt sind wir immer noch bei P8 nur mit neuer Oberflächer, Performance Optimierung usw.
ich denke NOCH sind wir mit P8 richtig, aber natürlich könnte es sinn machen ab 2022 ein neues Forum zu machen?!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Aug. 2023 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Od das wirklich Sinn macht ? Was man in 2.9 oder früher konnte geht ja teilweise auch in 2022-2024 oder nicht. Hier wäre es vielleicht mal wichtig das jeder sein Profil anpasst und schreibt welche Version er alles einsetzt. Da ich nur bis 2.8 habe ist mir das relativ egal. Da geschätzt ca. 60-70% aller Lizenzen noch max. 2.9 benutzen für Kunden oder im eigenen Betrieb benutzen macht das evtl. auch noch nicht viel Sinn. Aber jeder kann das gerne mal schreiben was er so will....
Das gleiche gilt ungefähr für die Umstellung auf das Suscription Lizenzmodel von EPLAN. Kein vernünftig denkender Mensch würde das machen wenn man alle Fakten beachtet.....
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Aug. 2023 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde es auch so lassen wie ist, ist doch funktionell fast alles gleich...
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 08. Sep. 2023 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wäre es wohl eher sinnvoll, ein Unterforum für ProPanel zu schaffen, evtl. auch direkt für Preplaning.
Das ist von der Systematik beides anders als Electric, Fluid und P&ID Addon.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 09. Sep. 2023 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eCAT:
Das für ProPanel wäre eine Idee da ja auch viel eingesetzt wird und fast genauso teuer wie EPLAN ist.
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 12. Sep. 2023 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich glaube dass sich viele der Funktionalitäten, Settings und Fragen überschneiden, würde ich erstmal alles so belassen.
Ggfs. die Topics anders beschreiben.
Z.B.
[INFO] Version 2024 da
[PROPANEL] 3D platziertung geht nicht
[FLUID] Betriebsmittel kommt doppelt vor
[P8]
Der Rest bleibt "Standard P8"
vg
px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
