  Eaton vs Siemens Leuchtdrucktaster-Makros
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eaton vs Siemens Leuchtdrucktaster-Makros (901 mal gelesen)
Bernd Koch
E-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Koch
erstellt am: 29. Aug. 2023 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde. Ich hätte eine Frage zu Makros von Eaton. Wenn ich mir z.b. das Makro ETN.110930 von Eaton runter lade ist im Komplettgerät
kein Anschlussbild hinterlegt. Beim Siemens Makro SIE.3SU1152 aber schon. Wie bekomme ich das jetzt bei den Eaton-Artikel hin, den Schließer und die LED im Schaltplan zu verwenden? Sorry bin och Änfänger ;-)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Aug. 2023 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die "berühmte Qualität" der Makros. Das von Eaton ist eben unvollständig aber ist immer noch besser als gar keines. Wenn du das unbedingt benötigst dann musst du eben das Makro nacharbeiten und die Funktionsschablone selbst anlegen.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man bei dem Artikel im Bereich Datentypen auf den Infoknopf klickt erhält man eine Übersicht, welche Daten vorhanden sind.
Ralf
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Bernd Koch
E-Konstruktion
erstellt am: 30. Aug. 2023 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten !!! Habe es hin bekommen 🙏👍
