  Reserve gemäß Norm im Stromlaufplan
Autor Thema:  Reserve gemäß Norm im Stromlaufplan (1024 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 25. Aug. 2023 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
frohes Wochenende schonmal.
Bei der Projektierung gibt immer wieder diskussionen mit Kunden "wie viel Reserve sollten wir einplanen?".
Ich kenn das ein oder andere Normen und Richtlinien mit 20-30% reserve beim Füllungsgrad von Kanälen oder Querschnitten wegen Temperatur, Füllungsgrad usw., aber wollte mal abstimmen, welche ihr so kennnt und welche ihr so anwendet auch im Stromlaufplan.
Ich mein Aderquerschnitt, Kanälen, Leitungslängen - welche Reserven wendet ihr an und welche Normen, RIchtlinien usw. und für was?
"PMA empfiehlt grundsätzlich den Füllgrad von 70%nicht zu überschreiten. (Anwendungsspezifische Vorschriften und Normen sind ergänzend zu berücksichtigen)" schreibt ABB auf einer Seite.
Liebe Grüße
Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ThMue
erstellt am: 29. Aug. 2023 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habt ihr auch keine anderen Werte als diese 20-30% reserve?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Aug. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin jetzt nicht so tief in den Normen drin...
Bei uns gibt oft der Endkunde vor wie viel Platz im Schrank vorhanden sein soll.
Wobei es doch auch auf den Maschinentyp drauf ankommt.
Wenn es eine Standardmaschine ohne Erweiterungspotential ist, brauche ich auch keine Reserve im Schaltschrank.
Jeder der im Sondermaschinenbau oder für Automobiler arbeitet weiß dass auch 30% Platzreserve bei Umbauten oft nicht ausreichen.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Aug. 2023 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das mit Platzreserve im Schrank plant man schon immer mit ein (am Anfang). Am Ende sieht es dann immer etwas anders aus. In welcher Norm, die verbindlich ist, steht das ? Ich persönlich kenne keine. Meistens sagt der Kunde was er will bzw. Lastenheft.
