  Strukturkennzeichen Export Anlagen mit Verwendungsfilter
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturkennzeichen Export Anlagen mit Verwendungsfilter (1089 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Aug. 2023 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Export(TXT Format) der Verwendeten =XX Anlagenteile machen.
Ich habe in der Strukturkennzeichenverwaltung alle möglichen Anlagenteile enthalten, die möglich sind.
Ich Plan ist aber nur ein Bruchteil davon verwendet.
Ich würde gerne in einem Export nur die verwendeten, ausgeben.
Mit den Orten +XXXX funktioniert das mit einem Filter:
Kennzeichnungsblock (ID) <1006> = Einbauort
Anzahl Verwendungen <1005> <> 0
Wenn ich das ganze mit dem Anlagenteil machen, exportiert er mir ALLE Anlagenteil und nicht nur die wirklich verwendet sind.
Kennzeichnungsblock (ID) <1006> = Anlage
Kennt jemand hier eine Lösung?
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 25. Aug. 2023 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade getestet in der Version 2023. mit dem Filter >0 bei Verwendung geht es.
Steht denn auch 0 hinter den Kennzeichen in der Strukturkennzeichenverwaltung bei Verwendung prüfen?
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Aug. 2023 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Verwaltung, sind die Orte auf 0 (Verwendung: Nein).
Also alles so wie es sein sollte.
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 25. Aug. 2023 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
die Orte klappen doch auch bei dir, zumindest hast du das geschrieben...und die Funktionen bzw. Anlagen wenn es vor 2022 ist?
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 18. Sep. 2023 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit der Version 2.9, wenn du das meinst mit 2022.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Sep. 2023 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, aber wenn es mit den orten passt, dann hast du beim filter mit den anlagenkennzeichen noch irgendwo einen fehler drin
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 20. Sep. 2023 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Anhang findest du die Bilder von den beiden Filtern.
Ich wüsste nicht wo da noch ein Fehler drin sein sollte.
Der Filter ist recht einfach.
So sieht die Verwaltung aus:
Anlage.Funktion    Beschreibung                            Verwendung
10.00           Kundenseitig Übersicht             10
10.01           Kundenseitig Netzeinspeisung             50
10.02           Kundenseitig Schaltschrankbeleuchtung    Nein
Eplan exportiert troz des Filters die nicht verwendeten Anlagenteile mit.
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 20. Sep. 2023 editiert.]
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Sep. 2023 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Tu mal Testweise in Zeile 2 Verneint "aktivieren"  und bei Operant  ein "=" eintragen.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Sep. 2023 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon folgendes probiert
nimm bei verwendung =0 und negiere also beide checkboxen bei verwendung
habe grad nachgesehen wir haben negiert auf = "*"
und funktioniert in allen strukturkennzeichen einwandfrei
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 20. Sep. 2023 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 20. Sep. 2023 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt alles ausprobiert.
Leider kein Erfolg.
Mit Verneint, und mit *
Leider werden immer noch alle Anlagenteile exportiert.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Sep. 2023 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst vielleicht mal einen screenshot mit der einblendung der anzahl der verwendungen reinstellen?
evtl. ist da was krumm
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 20. Sep. 2023 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist ein Auszug aus den Verwaltung,
nach prüfen, der Verwendung.
Man sieht, es gibt Anlagenteile die mehrere Verwendungen haben und manche nicht.
Ich frage mich warum, das bei den Orten funktioniert und bei den Anlagen nicht.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Sep. 2023 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den * auch mit den gänsefüsschen eingegeben?
also eintrag "*" mit einem <> davor und verneint?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 21. Sep. 2023 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den "*" funktioniert bei mir auch nicht, das Filter auf <> 0 funktioniert bei mir, alle Anlagen-Unterklassen werden rausgefiltert, was bleibt sind die Anlagen. Du solltest mal in Richtung Anlagenkennzeichen mit Unterklassen (bedingt durch den Punkt in deinem Anlagenkennzeichen) überlegen, ggf. muss die Projektstruktur abgepasst werden.
grüße
FrankS
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Sep. 2023 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in den Projekteigenschaften ANLAGE auf IDENTIFIZIEREND gestellt?
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 21. Sep. 2023 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Anlagen und Einbauort sind identifizierend.
