 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Montageliste (1015 mal gelesen)
Julia99 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 25.08.2023
erstellt am: 25. Aug. 2023 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, aktuell habe ich folgendes Problem: Ich möchte gerne eine Montageliste mit allen Teilen auf einem Schienensystem erstellen, um eine geordnete Liste nach der tatsächlichen Platzierung aus Pro Panel zu haben. Dafür habe ich das Formular-"Innenleben" (die Tabelle) einer Artikelstückliste kopiert und in das Formular für die Montageliste eingefügt. Wenn ich das Projekt jetzt auswerte, öffnet sich aber nur eine leere Seite. Liegt das wohl an der kopierten Liste? Oder liegt es an den Einstellungen der Auswertungsvorlage? Leider gibts dazu im Internet nicht viel... Viele Grüße Julia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Aug. 2023 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia99
Hallo, Normalerweise kann man das Innenleben in ein anderes Formular einfügen, wenn die Platzhaltertexte unterstütz werden sollte es ohne Fehler funktionieren. Hast du das Formular auf Fehler überprüft? Im Formular sollte ja mindestens der Datenbereich vorhanden sein, sind diesem Datenbereich auch die gewünschten Platzhaltertexte und die Grafikelemente zugewiesen? Funktioniert deine Auswertung mit einem EPLAN Standardformular? Wenn nicht sollte du auch mal den Filter bei den Auswertungen kontrollieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julia99 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2023 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2023 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia99
Julia99 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2023 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Juke Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2023 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia99
Hi, Man kann nach diversen Kriterien sortieren, BMK, Legendenposition, ... Wenn du nach der Legendenposition sortieren willst musst du auch deine Bauteile sauber von links nach rechts positionieren. Wenn du die Listen über Erzeugen > Vorlagen erstellst kannst du im Bauraum bei den Tragschienen die Eigenschaft "In Montageliste ausgeben" aktivieren, dann werden die Tragschienen mit allen darauf montierten Komponenten auf einem extra Blatt erzeugt, das macht die Auswertung auch ein wenig übersichtlicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
