  Fertigungsdatenexport für Siemens Mall
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertigungsdatenexport für Siemens Mall (810 mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2025 Update 2
Build: 23616
erstellt am: 24. Aug. 2023 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem wir letztes Jahr aufgrund der Liefersituation bei Siemens die SPS-Baugruppen häufig projektbezogen bei Siemens bestellt haben, hatte ich ein Schema für den Fertigungsdatenexport erstellt, das eine xlsx-Datei erstellt, die man direkt in die Siemens Mall hochladen konnte.
Da sich die Umstände geändert haben, habe ich das länger nicht genutzt.
Heute war es mal wieder soweit, dass ich das Schema verwendet habe. Mit Erstaunen musste ich feststellen, dass es nicht mehr funktioniert. Die Ursache dafür ist, dass EPLAN die Stückzahl als Text exportiert, die Siemens Mall aber an der Stelle eine Zahl erwartet. Ich kann nicht nachvollziehen, ob es erst seit EPLAN 2023 so ist, da ich keine alten Dateien mehr habe und unsere IT den älteren EPLAN Versionen den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
Ist das ein Bug in 2023 oder war das Verhalten beim Export von Fertigungsdaten schon immer so?
Wenn das schon immer so war, wie bekomme ich EPLAN dazu, die Stückzahl als Zahl zu exportieren?
Michael
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 24. Aug. 2023 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das Problem (Stückzahl als Text) kann ich zumindest auch für die Version 2.9SP1 so bestätigen.
Ich habe mir bis jetzt immer so beholfen, dass ich in Excel die Spalte markiert habe und die Funktion -->Daten-->Text in Spalten ausgeführt habe.
Wenn man Eplan das beibringen könnte, wäre natürlich schön...
Gruß Werner
ubertelmann
E-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ubertelmann an!   Senden Sie eine Private Message an ubertelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ubertelmann
erstellt am: 29. Aug. 2023 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Excel Vorlage anpassen. Es gibt die Formel
=WERT(Zelle)
Die Platzhalter "###" schreibst du halt dann in einer anderen Spalte
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Aug. 2023 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, so habe ich es auch gemacht. problem ist seit mindestens 2.7 oder noch länger
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
