 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Plug-Socket Konzept (1242 mal gelesen)
xXLukasXx Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.08.2023 EPLAN Electric P8 2.7 HF5 EPLAN Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 22. Aug. 2023 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin schon seit längerem ein Mitleser in dem Forum und es hat mir auch schon bei einigen Sachen weitergeholfen. Nur jetzt habe ich selber auch einmal eine Frage, wo ich bis jetzt die Antwort noch nicht gefunden habe. Und zwar muss ich bei unser in der Firma das Makroprojekt etwas weiterbringen und bin dabei auf dieses Plug-Socket Konzept gestoßen. Jetzt habe ich hierzu eine Frage benötige ich hier immer einen Schaltplangenerator oder ist das auch grafisch, durch Platzieren vom Makro und anschließende Auswahl direkt in EPLAN, möglich? Wäre so gedacht ich habe z.B. ein Makro für einen Motorabgang und ein Zweites Makro für ein Wendeschütz. Sobald ich das Makro für den Motorabgang einfüge kommt eine Abfrage ob ich das Wendeschütz haben möchte falls ja wird das Makro platziert falls nicht halt nicht ? Geht soetwas? LG Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apps4eplan Mitglied freier Entwickler
 Beiträge: 150 Registriert: 26.11.2020 EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 22. Aug. 2023 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xXLukasXx
Hallo Lukas, Plug-Socket als Platzierungsmethode hat zB: EEC Professional als ein Eplan Produkt; Vorteil ist, dass Du deine Makros sehr einfach über Texte schachteln kannst, so kannst Du deine Makros sehr granular zerlegen und dann wieder zusammenbauen. Dein Beispiel ist dazu natürlich ideal, Du hast zB: eine Grundseite, auf die Grundseite können X Motorabgänge kommen und jeder Motorabgang wahlweise mit/ohne Wendeschütz, d.h. Du hast ein Makro für den Abgang und ein Makro für den Wendeschütz, dafür reicht aber ein gut platzierter Einfügepunkt genauso, dafür brauchst Du kein Plug/Socket-Prinzip, Plug/Socket hat ganz andere Stärken! Mit Standard-Onboardmittel kannst Du die beiden Makros einzeln laden und platzieren und mit Scripting noch ein wenig experimentieren und Wertesätze für die einzelnen Objekte verwenden! Interessant wäre natürlich, was da noch so Möglichkeiten herum fliegen oder ob da nur Motorabgänge platziert werden sollen ;-)?! Gruß! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xXLukasXx Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2023 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ok habe ich mir leider schon fast gedacht, dass mir hier nichts anderes übrig bleibt außer die Optionen die du beschrieben hast. Also für die Zukunft wäre eigentlich geplant so viel wie möglich über die Makros einzufügen. D.h. neben den Motoreingängen die dazugehörige Steuerungen (1 Schütz bei Direktantrieb, 2 Schütz bei Wendeantrieb + Rückmeldungen,...), Abgänge für Magnetventile, Analogmessungen, Steuerspannung,... Was Standardmäßig bei unseren Projekten meistens verbaut ist. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2023 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xXLukasXx
Da ist der erste Schritt natürlich schon einmal gut, wenn man sich über Makros Gedanken macht, weil man dann das Layout der Pläne schon ein mal ein wenig in die selbe Richtung steuert und weiß, was in den STLP so alles enthalten ist; man kann gleich ein wenig "Standardisierung" betreiben! Es kommt natürlich immer auch auf die Anzahl der Projekte drauf an, auf den Umfang der Projekte und auf die vorhandenen Daten, die so ein Projekt "beschreiben" zB Thema Motorabgänge: wie viele hab ich, welche Leistung haben die (Aufgrund der Leistung kann ich vielleicht schon Rückschlüsse auf die Einspeisung ziehen), wieviele Seiten brauhc ich für die Darstellung, usw., usw,. Da ist sooooo viel Potential vorhanden!!!! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xXLukasXx Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2023 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2023 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xXLukasXx
Die Firma muss nur genau wissen, was sie will, Automatisierung ist ein heftiges Thema --> fürchte ich mich davor oder spring ich auf den Zug auf, mehr Möglichkeiten gibt's nicht! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 22. Aug. 2023 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xXLukasXx
bei mir kann er EEC gratis testen, Werbung auch Ende, es nutzt ihm zu dem Zeitpunkt so und so nix! Da gehört ein bisserl ein Konzept dahinter, da gehören die Potentiale ausgearbeitet und die Firma MUSS die Ziele abstecken, erst dann geht's meiner Meinung nach um die Auswahl der Software! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 22. Aug. 2023 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xXLukasXx
Zitat: Original erstellt von apps4eplan: bei mir kann er EEC gratis testen, Werbung auch Ende, es nutzt ihm zu dem Zeitpunkt so und so nix!Da gehört ein bisserl ein Konzept dahinter, da gehören die Potentiale ausgearbeitet und die Firma MUSS die Ziele abstecken, erst dann geht's meiner Meinung nach um die Auswahl der Software!
Alles richtig. Aber erst muss der Firma (Chefs) klar sein das das auch kostet. Nicht nur die Software sondern auch der Mann/Frau muss bezahlt werden. Die Zeit dafür aufgewendet wird ist auch nicht ohne. So mal "schnell" wird das nicht gehen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2023 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xXLukasXx
Und genau dafür sollte man, wie bei jeder Investition, zumindest eine einfach ROI-Berechnung machen; es kommt ja dann doch auch wieder was retour, wenn man's sinnvoll angeht; viele "Schnellschußaktionen" erweisen sich halt oft als "Schuß in's Knie" und das ist Schade um die Zeit und das Geld! Aber alles in allem immer wieder ein interessantes Thema ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 24. Aug. 2023 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xXLukasXx
erstellt am: 24. Aug. 2023 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xXLukasXx
pxecad Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2023 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xXLukasXx
Wenn du Zeit investierst, bekommst du auch guten Output  . 1. Ist halt die Frage was die Anforderung ist: - 50% Automatisiert/80%/100% - 1 Abteilung/Alle Abteilungen/Ganze Firma 2. Was das Budget hergibt? 3. Und vor allem ob man selbst und die Kollegen Interesse und Zeit/Lust an Automatisierung/Optimierung haben. Siehe der Kommentar von dem sehr erfahrenen User "django": "Alles richtig. Aber erst muss der Firma (Chefs) klar sein das das auch kostet. Nicht nur die Software sondern auch der Mann/Frau muss bezahlt werden. Die Zeit dafür aufgewendet wird ist auch nicht ohne. So mal "schnell" wird das nicht gehen...." vg px ------------------ * * * EPLAN Infoportal --> Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem) * * * Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden: www.smartineer.com
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Aug. 2023 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xXLukasXx
Dem gibt es nichts hinzuzufügen, bleibt nur zu hoffen, dass sich der leicht beginnende Trend fortsetzt und immer mehr in Richtung Automatisierung/Generierung gehen; ist ja nix Schlechtes und das Potential wäre ja vorhanden! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
