  Export einzelner Bauräume aus ProPanel 2022
Autor Thema:  Export einzelner Bauräume aus ProPanel 2022 (1029 mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 08. Aug. 2023 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe im ProPanel mehrere Bauräume für verschiedene Test- Schaltschrankaufbauten erzeugt.
Nun möchte ich aus jedem der einzelnen Bauräume die Seitenwände (rechts/links) sowie die Montageplatte als pdf exportieren.
Wie ist dieses möglich?
Es geht nur um den Export der einzelnen Bauräume als pdf- Dokument.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 08. Aug. 2023 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den kompletten Bauraum bzw. Bauräume als 3D Modell ins PDF exportieren.
Ergebnis ist je nach PDF Reader nicht wirklich zufriedenstellend.
Einzelne gewünschte Ansichten lassen sich nicht exportieren. Das
Würde folgendes machen:
Für jede gewünschte Ansicht erstellst du eine Seite mit Seitentyp "Modell-Ansicht", dort platzierst du die Schaltschrankansichten wie gewünscht.
Wenn du nur die Schaltschrankansichten als PFD exportieren willst erstellst du dir im Seitennavigator einen Filter mit Kriterium Seitentyp = "Modell-Ansicht"
Bei der PDF Ausgabe kannst du dann ein neues Schema erstellen, im Register Export den Seitenfilter für die Modell-Ansichten einstellen.
Dann werden nur deine Schaltschrank Aufbauten als PDF exportiert.
