  Kabelplan mit Gesamtstückliste erstellen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelplan mit Gesamtstückliste erstellen (1439 mal gelesen)
xBlackjackx
Sehen Sie sich das Profil von xBlackjackx an!   Senden Sie eine Private Message an xBlackjackx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xBlackjackx
erstellt am: 07. Aug. 2023 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich komme mal wieder nicht weiter...
Wir lassen alle Kabeln extern bei einem Fertiger zusammenbauen.
Dieser bekommt von uns PDF Pläne, wo das Stecker-, Kabel-, Adermaterial einzeln ersichtlich ist und er damit fertigen kann.
Um die Angebotslegung zu beschleunigen, wollen wir den Fertigern eine Liste mitgeben, wo alle Kabel- und Steckermaterialien als Gesamtmenge ersichtlich ist.
Derzeit haben wir also 2 Dateien:
1x Gesamtstückliste in Excel
1x Die Kabelpläne (1 Seite pro Kabel)
Der Kabelfertiger möchte gerne die Gesamtstücklise runtergebrochen auf jedes Kabel
---> er möchte also dann eine Excel wo das gesamte benötigte Material pro Kabel ersichtlich ist.
Nun mein Problem:
Die Artikel, welche zu einem Kabel gehören, sind sehr verstreut (wir arbeiten mit Harness):
-Kabelartikel sind beim Kabel hinterlegt
-Steckermaterial ist bei der Steckerdefinition der angeschlossenen Stecker hinterlegt
-Adermaterial ist bei jeder Ader hinterlegt
Hab ich nun eine Möglichkeit dieses Gesamte Material por Kabel zu erfassen und aufzusummieren?
Wunsch wäre ein Excel-Export mit folgender Info:
Beispiel
WG259
4000mm IGUS CF130.05.05.UL
1x MOL.39-01-2061
1x TEC.282088-1
4x 0039000039 Crimpkontakt
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 28. Aug. 2023 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xBlackjackx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe bei den Kollegen mal nachgefragt. Aber dies ist ein Fall für den Support. Daher die Anfrage bitte mit Beispiel-Projekt dem EPLAN Support zur Verfügung stellen.
Robin
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 04. Sep. 2023 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xBlackjackx 10 Unities + Antwort hilfreich
benutzt ihr Kabelbäume oder Kabeleinheiten? In P8 oder Harness können entsprechend Auswertungen gemacht werden
Croonain
xBlackjackx
erstellt am: 04. Sep. 2023 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Wir benutzen Kabelbäume.
Ich finde die Auswertungen in Harness echt nicht gut, wir haben hier etliche Sachen herumprobiert und keine schöne Lösung gefunden.
Desshalb haben wir beschlossen, die Auswertungen weiter in P8 zu machen.
Ich denke es gibt hierfür keine einfache Lösung - es muss vermutlich wieder über verschachtelte Blockeigenschaften gelöst werden oder extern per Script oder Excel
Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 04. Sep. 2023 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xBlackjackx 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dann nicht trotzdem auf Kabelbäume filtern?
Croonain
