  Fehler E-Plan 2022
Autor Thema:  Fehler E-Plan 2022 (1297 mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 03. Aug. 2023 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme in E-Plan 2022 für jeden SPS Anschluss den Fehler im Prüflauf:
"Mehr als ein E-/A- Anschluss mit gleicher Darstellungsart an einem Kanal"
Der Fehler kommt an meinem selbst erstellten SPS Makros, welche Einstellung muss ich tätigen damit dieser nicht mehr auftaucht?
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 03. Aug. 2023 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das aus der Hilf schon probierz?
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2023/Content/htm/messages_p_004020.htm#:~:text=Die%20Verwendung%20von%20mehreren%20E,als%20aktivierter%20Anschluss%20definiert%20ist.
Ursache
Es wurde mehr als ein E-/A-Anschluss mit derselben Adresse und derselben Darstellungsart innerhalb eines Kanals definiert.
Lösung
Markieren Sie die Meldung im Dialog Meldungsverwaltung, und orten Sie die Vorkommen des E-/A-Anschlusses im Schaltplan mit Hilfe der Funktionalität Gehe zu (querverwiesene).
Doppelklicken Sie dazu im Dialog Suchergebnisse - <Projektname> auf eine Funktion des E-/A-Anschlusses, die mehrfach in einer Darstellungsart vorhanden ist.
Holen Sie im sich öffnenden Eigenschaftendialog die Registerkarte Symbol- und Funktionsdaten in den Vordergrund, und ändern Sie in der aufklappbaren Liste Darstellungsart den eingestellten Wert so, dass er nur einmal pro Kanal vorkommt.
Wiederholen Sie die Korrektur auch für weitere als fehlerhaft gemeldete E/A-Anschlüsse.
Aktualisieren Sie die Verbindungen.
Starten Sie bei Bedarf einen neuen Prüflauf.
Hinweise:
Die Verwendung von mehreren E-/A-Anschlüssen innerhalb eines Kanals ist zulässig, wenn von diesen nur einer als aktivierter Anschluss definiert ist. Alle weiteren E-/A-Anschlüsse innerhalb des Kanals müssen als deaktivierte Anschlüsse gekennzeichnet werden, indem Sie diesen die Eigenschaft Deaktivierter E-/A-Anschluss zuweisen.
Verwenden Sie SPS-Karten, bei denen ein Eingang und ein Ausgang demselben Kanal zugeordnet sind, so nutzen Sie bitte den Prüflauf P004097.
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Aug. 2023 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Auf welchen Wert muss das Feld der Darstellungsart geändert werden?
