  Schaltzeichen werden doppelt dargestellt
Autor Thema:  Schaltzeichen werden doppelt dargestellt (1219 mal gelesen)
sucram70
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sucram70 an!   Senden Sie eine Private Message an sucram70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucram70
Eplan Electric P8 2023
erstellt am: 02. Aug. 2023 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleines Problem, welches ich nicht in einem Satz erklären kann. P8/2023
Wenn ich einen Taster und eine Meldeleuchte setze mit gleichem BMK, kann ich über den Kontaktspiegel am Schaltzeichen die Meldelampe am Kontakt darstellen.
Soweit kein Problem.
Sobald ich aber alle Artikel am Schliesserkontakt (Hauptfunktion) angelegt habe, erscheinen das Schliesser und Leuchtensymbol im Kontaktspiegel erneut. Also beide Funktionen je 2x.
Hab 3 Bilder angehängt, die das verdeutlichen.
Der erste Artikel (Schliesserkontakt) ist in der Artikelliste als Hauptartikel festgelegt, die anderen alle als Zubehör.
Ich hoffe, mir kann jemand erklären, was ich falsch mache.
nuechtern betrachtet war es betrunken schoener.
[Diese Nachricht wurde von sucram70 am 02. Aug. 2023 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Aug. 2023 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucram70 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, ja und was passiert, wenn du die X'e gleich schreibst? Also entweder Groß- oder Kleinbuchstaben?
Ralf
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 02. Aug. 2023 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucram70 10 Unities + Antwort hilfreich
War auch mein erster Gedanke.
In der Funktionsschablone evtl. X1/X2 groß geschrieben?
So was überprüft man ganz easy im Betriebsmittelnavigator
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 02. Aug. 2023 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucram70 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Symbolspiegel zeigt alle Symbole an, egal ob sie ein Artikel sind oder nicht.
Stimmt das gezeichnete Symbol zum Beispiel in der Funktionsschablone nicht mit dem Artikel überein, erhält man einen doppelten Spiegel, einmal der Artikelm, einmal das gezeichnete Symbol.
Im Beriebsmittelnavigator sollte man das sehen, doppelter Eintrag.
Am besten dort beide Artikel markieren und bei den Eigenschaften gucken, wo * sind, sind Unstimmigkeiten.
Oder den Artikel direkt aus dem Navigator platzieren. Dann ist direkt alles richtig.
Meine Vermutung: X klein und groß geschrieben.
sucram70
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Aug. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok, das war mir nicht bewusst.
Ich habe die Kontakte des Spiegels ja nicht gesetzt. Daher auch nicht erkannt.
Jetzt weiß ich aber, worauf zu achten ist. Wurde bereits korrigiert.
Ich danke Euch !
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 03. Aug. 2023 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucram70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sucram70
Ein paar kleine Hinweise noch, wenn du mit Eaton arbeitest:
Viele Artikel gibt es im Dataportal doppelt, einmal mit der Bezeichnung und einmal mit der Bestellnummer.
Diese enthalten sogar teils unterschiedliche Daten.
Der von dir verwendete Doppeldrucktaster enthält unter der Artikelnummer ein Bohrbild, unter der Bezeichnung eine Funktionsschablone.
Du solltest ggf deine Artikelverwaltung in sofern anpassen, dass du entweder nur die Artikelnummer oder nur die Bezeichnung hinter dem ETN. stehen hast.
Des Weiteren sind die Kontaktelemente Standardmäßig immer .1/.2 & .3/.4
Die konkrete Nummer kommt ja erst in Verbindung mit dem M22-A (Also 13/14 oder 33/34)
Das kannst du bequem mit den Varianten lösen und denen in der Funktionsschablone neue Anschlussbezeichnungen zuweisen.
