  verschiedene Klemmenanschlusspläne ausgeben
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verschiedene Klemmenanschlusspläne ausgeben (1094 mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 31. Jul. 2023 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
für ein Projekt wäre es hilfreich, wenn ich mehrere verschiedene Auswertungen, hier speziell Klemmenanschlusspläne definieren und diese zeitgleich im Projekt erzeugen könnte.
Wenn ich aber einen Klemmenanschlussplan beispielsweise im Kennzeichen &EMC1 erzeuge und danach einen komplett anderen Klemmenanschlussplan (Anderes Formular, andere Filter) in beispielsweise &EMC2 erzeugen möchte, will er immer den zuerst generierten Anschlussplan löschen.
Kann man nicht Zwei parallel ausgeben?
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 31. Jul. 2023 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Pläne müssen auch in die Auswertungsvorlage, dann kannst du viele Klemmpläne erzeugen wie du möchtest...
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 31. Jul. 2023 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan unterscheidet 2 Auswertungstypen nämlich
Übersichten und
Funktional Auswertung.
"Übersicht" sind Auswertungen, auf denen mehrere Objekte aufgelistet sind, wie z. B. Inhaltsverzeichnis, Artikelstückliste, Klemmleistenübersicht, Kabelübersicht usw. Man könnte auch sagen, es handelt sich um LISTEN.
Übersichten kann man beliebig viele ausgeben.
"Funktionale Auswertung" beinhalten nur eine einzige Funktion, oder anders ausgedrückt, ein Betriebsmittel.
Beispiel: Klemmenplan, das ist ein Plan von EINER Klemmenleiste, Kabelplan, *-Anschlußplan usw.
Je "Funktion" (Betriebsmittel) kann nur EINE Auswertung ausgegeben werden.
Man erkennt sie z. B. unter Auswertungen / Vorlagen an den grünen bzw. orangefarbenen Icons.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Jul. 2023 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja soetwas würde ich mir auch wünschen aber ein betriebsmittel kann in jeder ausertung (anscheinend) nur einmal vorkommen.
wenn du es schaffst 2 VERSCHIEDENE auswertungstypen zu benutzen (einmal klemmenplan, das zweite mal klemmenaufreihplan) das würde gehen.
ich habe beispielsweise einmal artikelstückliste und einmal artikelsummenstückliste. beide sehen fast gleich aus, sind aber verschiedene auswertungen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 31. Jul. 2023 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, welche Art Auswertung es ist war mir bekannt aber die Restriktion ist mit neu.
Finde ich unlogisch aber wenn es so ist, kann ich aufhören nach einer Lösung zu suchen.
Danke Euch!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 31. Jul. 2023 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha, da bin ich jetzt auch ein wenig überrascht dass das nicht funktioniert.
Ok, habs bisher auch nicht benötigt.
Was aber immer geht ist die manuelle Platzierung innerhalb des Schaltplanes, auch mit verschiedenen Formularen.
Evtl. bringt dich das weiter.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 31. Jul. 2023 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
die Auswertungen die ROTsind bei den Auswertungen KANN man nur 1x pro Projekt machen ... alle GRÜNEN kann man beliebig oft machen.
rot  = Kabelplan, Klemmenplan, Schaltschranklegende, SPS-Diagramm als beispiele
ja manchmal bräuchte man die auch mehrfach - wieso das so gemacht wurde? keine ahnung ....
vielleicht fällt es euch jetzt auf
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
