  AV-Daten Extern bearbeiten
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AV-Daten Extern bearbeiten (1002 mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 27. Jul. 2023 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in V2023 gibt es die Möglichkeit Artikeldaten extern in Excel zu bearbeiten.
Gefällt mir inzwischen sehr gut, ist viel einfacher als die bisherige csv-Bearbeitung.
nun aber 2 Fragen zur Excelbearbeitung:
1) kann man einen Artikel in Excel löschen?
das Löschen einer Zeile entfernt aber nicht den Artikel nach dem Import
also ist das nachträgliche Löschen in P8 erforderlich
2) kann man neue Artikel in Excel erzeugen?
Zeilen kopieren in Excel und Manipulation der ID-Nr (1.Spalte) erzeugt beim Import ab und zu neue Artikel
wie muss diese ID-Nr aufgebaut sein, darf ich nur die hinteren Ziffern ändern?
HOC
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 27. Jul. 2023 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Punkt 2 hab ich noch ne alte Info vom Support gefunden
Hinweis: Für die erste Spalte (ohne Überschrift) ist eine ID erforderlich diese kann in jeder Zeile mit
117/0 angegeben werden.
Um die Liste nach dem Erweitern zu importieren, muss ggf. die Kopfzeile „EPL_HEADER“ und / oder
die Zeilen „EPL_VALUES“ angepasst werden. Hierzu gehen Sie bitte in Excel unter Formeln zum
Namens-Manager.
Im Namens Manager die Anzahl der Zeilen ändern.
Nach dem Schließen, können Sie durch das aktivieren des Bereichs „EPL_HEADER“ oder
„EPL_VALUES“ die Anzahl überprüfen
Danach kann man die Excel importieren.
[Diese Nachricht wurde von Juke am 27. Jul. 2023 editiert.]
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 27. Jul. 2023 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist so auch in der Hilfe beschrieben.
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2023/Content/htm/pxfinterface_h_datenimportieren.htm
Löschen wird nicht funktionieren. Du könntest statt des löschen in Excel aber ein Merkmal befüllen, und darauf dann in der AV filtern um diese Artikel zu löschen.
F.S.
2026 Premium
zu 1:
löschen wird bestimmt nicht funktionieren.
zu 2:
ich würde mal den hier beschrieben Weg probieren, dabei über "Identifizierung über Namen" gehen.
grüße
FrankS
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 27. Jul. 2023 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos
löschen in P8 mit einen Filter ist eine gute Idee
erzeugen neuer Artikel werde ich jetzt weiter experimentieren dank euren Hinweisen
HOC
