  Querschnitt 24V DC Zuleitung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querschnitt 24V DC Zuleitung (1630 mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 23. Jul. 2023 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss in meinem Schaltplan zwischen 24V DC Netzteil einen Öffner Kontakt zum Trennen der 24 V DC (Plus) einbauen, der den gesamten Plus wegschaltet. Vorher war hier standardmäßig eine 2,5 Quadrat Einzelader eingeplant gewesen, nun soll der Plus über ein Steuerkabel mit einem Querschnitt von 1 mm² geführt werden. Reicht der Querschnitt noch aus?
Genutzt wird der Plus wohl lediglich als Steuerspannung zum Beschalten der Eingangs- und Ausgangmeldungen.
Die Steuerung wird über eine 230V Spannung versorgt.
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 24. Jul. 2023 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie viel Ampere zieht denn dein Plus bzw. hast du vor dem Öffner noch eine Absicherung?
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 25. Jul. 2023 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vielleicht überdenken, ob man nicht ein Relais/Schütz einbaut - oder vielleicht hat das Netzteil selbst sogar ein "Freigabe" Input?!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 31. Jul. 2023 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe vor meinem Öffner Kontakt keine zusätzliche Absicherung verbaut. Da der "Plus" nur als Steuerpotential verwendet wird, weiß ich nicht, wie viel Ampere tatsächlich hierrüber fließen.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 31. Jul. 2023 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß ist denn das Netzteil? (Also wieviel A / W / VA liefert das)
Wenn das mehr Strom liefert, als die Leitung aushält, muss eine Absicherung dazwischen.
Je nach Verlegeart und Temperatur kann 1mm² bis zu 15A.
Was du auch bedenken solltest ist die Leitungslänge!
Wenn 6A 24V DC über eine 2x1mm²-Leitung (Nur Hin- & Rückweg von +24V) zum Öffnerkontakt geführt wird und dann im Schrank mit dem geschalteten Signal gearbeitet wird, ist die Entfernung wichtig.
Bei 20 Meter Leitungslänge kommt im Schrank nur noch 19,7V an. { 24V - (2x Leitungslänge[M] x Strom[A]) / 56 [bei Kupfer] x Querschnitt[mm²]) }
20 Meter & 1mm²:  24-((2x20x6)/56x1) = 19,714 V
20 Meter & 1,5mm²: 24-((2x20x6)/56x1,5) = 21,14 V
20 Meter & 2,5mm²: 24-((2x20x6)/56x2,5) = 22,286 V
[Diese Nachricht wurde von Stefan R am 31. Jul. 2023 editiert.]
