  Funktionsschablone einer Baugruppe bearbeiten
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsschablone einer Baugruppe bearbeiten (1166 mal gelesen)
Luca Grimm
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Luca Grimm an!   Senden Sie eine Private Message an Luca Grimm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luca Grimm
erstellt am: 20. Jul. 2023 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz zum Sachverhalt. Ich habe verschiedene Baugruppen mit Drucktaster, Halter, Kontaktmodul, etc. erstellt. Die Funktionsschablone habe ich auch summiert. Gibt es eine Möglichkeit die zu bearbeiten? Ich möchte nämlich 13;14 und 23;24 beim Schließer anzeigen lassen. Das geht nicht da in der Funktionsschablone des Kontaktmoduls .3 und.4 steht.
MFG
Luca
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Jul. 2023 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luca Grimm 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge bei den Einzelteilen des Artikels mit den Schliessern am besten Varianten, bei denen Du jeweils die Anschlussbezeichnungen anpasst. Eine Variante mit 13/14, die nächste Variante mit 23/24.
Bei der Baugruppe ist dann die jeweils benötigte Variante auszuwählen, dann die Funktionsschablonen neu summieren.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Jul. 2023 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luca Grimm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich soetwas machen muss notiere ich mir die teile der baugruppe, exportiere diese als xml, ändere die teileart von 4 auf 1 (also einzelteil), alte artikelnummer auf _1 ändern, importieren, funktionsschablone änderen, exportieren, löschen , importieren, xml wieder ändern auf 4, importieren und die teile der baugruppe wieder defninieren,
oder auf xml exportieren, die funktionsschablone im editor ändern , teil löschen und wieder importieren
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
