 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldatenbanken zusammenführen (1657 mal gelesen)
DerDennis92 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 17.07.2023 Eplan Elektric P8 2023
erstellt am: 19. Jul. 2023 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe gemeinde, ich bin noch recht neu bei EPLAN und hätte da mal eine frage. Bei mir in der Firma arbeiten wir mit 2 E-Plan lizenzen an 2 verschiedenen Standorten. Nun ist daws ja so das die Artikeldatenbanken bislang Lokal gespeichert wurden, ich würde die aber gerne zusammenführen und über einen Server der von beiden Standorten erreichbar ist nutzen. Ich kann ja auch in der Artikelverwaltung einstellen welche Artikelatenbank (.alk) nutzen will. meine Frage ist nun was ich alles wirklich auf den Server packen muss das mit das ales Funktioniert, denn die ALK ist ja nunmal nur 1 KB groß. Und ja, ich weiß das es da extra eine sql Lösung für gibt, das ist aber von weiter Oben nicht gewünscht. Ich hoffe das ich mich verständlich genug ausdrücken konnte und warte gespannt auf die Antworten. MfG Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Jul. 2023 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerDennis92
hallo, ich würde beide db als xml exportieren und dann in eine neue db importieren. fraglich ist nur ob es doppelte artikelnummern gibt. falls ihr artikel vom dataportal verwendet sollte es da keine probleme geben. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 343 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 19. Jul. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerDennis92
erstellt am: 19. Jul. 2023 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,ich würde beide db als xml exportieren und dann in eine neue db importieren. fraglich ist nur ob es doppelte artikelnummern gibt. falls ihr artikel vom dataportal verwendet sollte es da keine probleme geben.
Alles klar, und die speichere ich dann auf dem Server wo beide PC's drauf zugriff haben. Das Artikelverzeichnis stelle ich dann in Benutzer->Verwaltung-> Verzeichnisse auf den Server um. Doch wie stelle ich die Artikeldatenbank um sodass EPLAN auch weiß wo die Dinger zu finden sind? so funktioniert das doch denke ich, oder?
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 19. Jul. 2023 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerDennis92
erstellt am: 19. Jul. 2023 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das hab ich schon verstadnen, aber er will da von mir ja eine .alk Datei als Quelle haben welche ich ja allerdings nur von der Lokalen Artikelbibliothek habe. Die Frage ist eben wie ich das auf die Neue auf dem Server abändere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 147 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 19. Jul. 2023 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerDennis92
Achtung beim Zusammenführen per XML Der Speicherort der entsprechenden Makros passt dann nicht. Wenn Person 1 die Makros unter \\Servername\Makros\Hersteller speichert und Person 2 den Server als Laufwerk Z gemappt hat, würden dessen Makros auf Z:\Makros\Hersteller sein. Das führt dazu, dass Artikel mit Makroverlinkung von Person 1 auf beiden Rechnern funktionieren, Artikel, die Person 2 erstellt hat aber nur auf dem Rechner von Person 2 funktionieren. Besser wäre es, beide Datenbanken als EDZ zu sichern und dann nach dem Anlegen einer neuen Datenbank einzulesen. Sollen auch die anderen Dateien auf dem gemeinsamen Server liegen? Also Projekte, Formulare, Vorlagen etc Dann sollte auf allen Installationen der Stammpfad angepasst werden (Ist zumindest bis Version 2.9 unter C:\Program Files\EPLAN\Electric P8\xxx\Cfg\install.xml zu finden)
erstellt am: 19. Jul. 2023 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, das sollte nicht das Problem, sein da die Server auf allen Rechnern von der IT gleich gemappt sind. Zudem sind die Datenbanken auch noch "Relativ" Leer da ich momentan der einzige EPLAN User bin. Deshabl würde ich die Datenbank von Standort 1 einfach alleinestehend benutzen sodass diese dann zur Stammdatenbank für beide wird. Wie erstelle ich denn eine neue Datenbank und Lese das ein? wird dabei automatisch die .alk datei erstellt? wie gesagt, ich bin relativ neu im thema^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Jul. 2023 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerDennis92
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 19. Jul. 2023 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerDennis92
