  Eplan 2023 neu zeichnen
Autor Thema:  Eplan 2023 neu zeichnen (1367 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 18. Jul. 2023 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir hier einer sagen wo ich den Menüpunkt "neu zeichnen" finde?
Im Suchfeld kann ich es eingeben und durchführen, aber wo versteckt sich der Punkt?
Es ist ein Auge mit einem blauen Kreis-Pfeil.
Roman
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 18. Jul. 2023 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei EPLAN 2024 kommt die Info: Registerkarte Ansicht > Bild neu aufbauen > Neu Zeichnen
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 18. Jul. 2023 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Menüpunkt kenne ich nicht. Aber die Taste F5 ist die Windows-Taste für "Bildschirm aktualieren".
Ist eventuell das gemeint?
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Jul. 2023 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
den Bildschirm-Neuaufbau gibt es bei 2023 nicht im Menu.
STRG-ENTER ist der Shortcut (der aktualisiert immer den Bildschirm).
Bei F5 muss der Focus auf der Schaltplanseiten sein.
Oder bau Dir den Befehl in der Bereich des Schnellzugriffs.
In der Navigation rechte Maus > "Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen"
Dann oben unter der Registerkarten-Kategorie "Alle Befehle" den Befehl "Neu Zeichnen" nach rechts beim Schnellzugriff einfügen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 19. Jul. 2023 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter der Registerkarte "Ansicht" habe ich den Punkt "Bild neu aufbauen" > "Neu Zeichnen" nicht, da habe ich es auch erwartet.
Nein, die Taste F5 meine ich auch nicht. Wenn ich das Beispiel "Verbindung" nehme, finde ich unter dem Reiter den Punkt "Verbindungen aktualisieren".
Bei der Schaltplanseite allgemein gibt es das auch und sieht wie im Angehängten Bild aus.
Also in der Suchfunktion kann ich es nach Texteingabe finden, oben in der Menüleiste nicht.
Roman
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 19. Jul. 2023 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt im schnellzugriff, aber schön sieht das nicht aus.
Na ja, die 24er kommt ja dieses Jahr.....
Vielen Dank für eure Hilfe.
Roman
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 19. Jul. 2023 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab die neueste 2024 Beta, die Funktion wird trotzdem nicht unter Ansicht angezeigt, auch nicht mit dem Standard Menüband.
Egal, zumindest kommt hetzt die Info bei "was möchten sie tun" wo die Funktion im Normalfall platziert ist, bzw. sein sollte.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 19. Jul. 2023 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Neu Zeichnen IST die Taste F5 bzw. STRG + Enter.
Man kann den Menüpunkt auch ins Menüband einbinden, neues Register anlegen, neue Befehlsgruppe, dort den Befehl einbinden.
www.bcs-peine.de
Ihr
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Jul. 2023 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ditter:
"F5" aktualisiert den Schaltplan nur, wenn der Focus auf der Schaltplanseite ist, ansonsten aktualisiert "F5" z.B. den selektierten/aktiven Navigator.
STRG-ENTER aktualisiert immer den Schaltplan!
LG, Ralph Wagner
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Jul. 2023 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ew700441:
Roman
Du kannst ja noch "Verbindungen aktualiseren" dazu setzen oder den "Prüflauf" und die "Meldungsverwaltung".
LG, Ralph Wagner
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 19. Jul. 2023 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bleibe bei der Funktionstaste, Mauklick in die Zeichenfläche, <F5> und fertig.
Nichts ist auch nur annähernd so schnell.
www.bcs-peine.de
Ihr
