  Energieeffizienzklasse Sondermaschienbau
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Energieeffizienzklasse Sondermaschienbau (592 mal gelesen)
Knaller84
Sehen Sie sich das Profil von Knaller84 an!   Senden Sie eine Private Message an Knaller84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knaller84
Eplan P8 2.7 HF10
Eplan P8 2022
erstellt am: 18. Jul. 2023 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage an die Konstrukteure, falls falsches Forum Bitte verschieben.
Zum Hintergrund, wir fertigen Maschinen nach Kundenwunsch. Ab und zu verlangen Kunden einen Nachweis der Effektivität der Maschine.
Wie handhabt ihr die Einstufung in Energieeffizienzklassen im Sondermaschinenbau ?
Vielen Dank für Eure Antworten.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 18. Jul. 2023 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knaller84 10 Unities + Antwort hilfreich
"Effektivität"
"ja es fertigt das was ihr wollt!"
Wenn sie nach der "EffIZIENZ" fragen sieht es anders aus - aber nach was misst man das?
Stromverbrauch? was Kommt als Input raus?
Tolerenzen?
Beispiel ... eine Lampe bemisst du z.b. nach Lichtstrom, Strom, usw ... aber bei einer Maschine?
Argumentation welche Betriebsmittel settzt ihr ein?
Glühlampen oder LED Lämpchen?
neueste oder ältere Schaltnetzteile oder gar trafos?
würde round about sagen - das ist auslegungssache, aber begründet es und vor allem - nehmt werte nicht aus deutschland sondern aus anderen europäischen Ländern :P dort ist A+ leichter zu bekommen ;-)
Ich hoffe du liest einen Teil "Ironie" mit raus :-)
Denke eine pauschale Antwort ist nicht möglich!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 18. Jul. 2023 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knaller84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das zielt auf die neueren EU-Richtlinien zur Effizienzklasse bei z.B. Motoren.
Hier kann ein Nachweis erbracht werden, das alle eingesetzten Motoren die nötige Effizienzklasse besitzt.
weiteres z.B. unter
https://www.sew-eurodrive.de/unternehmen/ihr_erfolg/zukunftsthemen/oekodesign-verordnung/oekodesign-verordnung.html#:~:text=und%20MOVIPRO%C2%AE.-,Die%20Kombination%20aus%20IE3%2DMotor%20und%20IE2%2DFrequenzumrichter%20bleibt%20auch,erforderliche%20Energie%2DEffizienzklasse%20%E2%80%93%20IE2.
Knaller84
Eplan P8 2.7 HF10
Eplan P8 2022
erstellt am: 18. Jul. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anschlusswerte der jeweiligen Maschine wird ja auf dem Typenschild angegeben.
Mittels Energiemessung kann im Testlauf der Maschine ja der durchschnittswert ermittelt werden.
Eine Einstufung in eine jeweilige Energieklasse ist mMn. schwierig da Parameter von Maschine zu Maschine unterschiedlich sein können (geänderter Motor, Geschwindigkeiten usw.)
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Jul. 2023 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knaller84 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss nichts gemessen werden, es sei denn du brauchst aus anderen Gründen den genauen Nennstrom.
Hier geht es wie oben schon erklärt darum, das man verpflichtet ist, gewisse Energieeffizienzklassen bei zb. Motoren ein zu halten.
Diese Motoren haben dann ein dementspr. Zertifikat. Das ist dann der Nachweis.
[Diese Nachricht wurde von gfr am 18. Jul. 2023 editiert.]
