  Eplan 2023 Skripting verwenden des MDPartsManagement
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 2023 Skripting verwenden des MDPartsManagement (2724 mal gelesen)
RMLIF
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von RMLIF an!   Senden Sie eine Private Message an RMLIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RMLIF
E-Plan 2024 Professional
E-Plan 2026 Premium
ECTR SAP Engineering Control Center
erstellt am: 18. Jul. 2023 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich versuch gerade in Eplan 2023 mit Skripting über die MDPartsManagement Klasse in den Benutzerdefinierte Eigenschaft in der Artikelverwaltung einen wert zu setzten.
Ich kann die Benutzerdefinierte Eigenschaften einen Index Zuordnen kann aber dann auf diesem Index keinen wert setzten kann mir da jemand weiterhelfen
im Anhang der Code denn ich verwende
Code:
using Eplan.EplApi.MasterData;
using System.Linq;
using Eplan.EplApi.Scripting;
MDPartsManagement mdPartsManagement = new MDPartsManagement();
        var Item = mdPartsManagement.GetSelectedPartDatabaseItems(true);
        string Properties = "";
        foreach (MDPart part in Item)
            Properties = Properties+ ";"+ part.Properties.ARTICLE_PARTNR;
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_DESCR1;
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_DESCR2;
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_URL[1];
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_DESIGNATION[1];
            using (MDPartsDatabase database = mdPartsManagement.OpenDatabase())
                part.Properties.ARTICLE_FREE_DATA_IDENTNAME[1] = "Makrodaten.Seitenmakro";
                MultiLangString mulangStr = new MultiLangString();
                mulangStr.SetAsString("Test");
                part.Properties.ARTICLE_FREE_DATA_NEWVALUE[1] = mulangStr.GetStringToDisplay(ISOCode.Language.L_de_DE); ;
        MessageBox.Show(Properties);
Grüße Rudi
Wissen ist macht nix wissen macht auch nix
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 18. Jul. 2023 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
das wird via Scripting nicht funktionieren, da du die Klasse MDPartsManagement nur in der API (Lizenzpflichtig) nutzen kannst
Siehe Hilfe:
In einem Script können Sie alle Klassen der Microsoft.Net Assemblies System, System.XML, System.Drawing, System.Windows.Forms sowie die EPLAN API Assemblies Eplan.EplApi.Base und Eplan.EplApi.ApplicationFramework einsetzen
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 18. Jul. 2023 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ab Eplan 2022 wurde die MDPartsManagement Klasse auch im Skripting freigegeben bzw. Teile der Eplan.EplApi.MasterData mann kann damit auf mehrere Teile der MasterData zugreifen hab ich mich aber noch nicht genau damit beschäftigt auf welche alle
Es Funktioniert auch ich kann aus der Datenbank lesen und auch in die Datenbank schreiben nur diesen einen wert denn bekomm ich nicht Übertragen
Grüße Rudi
[Diese Nachricht wurde von RMLIF am 18. Jul. 2023 editiert.]
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 20. Jul. 2023 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Du spricht von "Benutzerdefinierte Eigenschaften", im Code greifst Du aber auf die "Freien Eigenschaften" zu. Welche meinst genau?
Freie Eigenschaften ist der Code auch nicht korrekt. Beschreibung setzt Du mit ARTICLE_FREE_DATA_DESCRIPTION und den Wert dann mit ARTICLE_FREE_DATA_DESCRIPTION.
Und der vollständigkeithalber noch das Beispiel wie man eine benutzerdefinierte Eigenschaft setzen kann:
Code:
private static void SetUserDefinedProperty(MDPart selectedItem, string identName, string value)
  MDConfigurablePropertyPosition property = selectedItem.ConfigurablePropertyPositions
                                                        .First(
                                                          obj => obj.IdentifyingName.Equals(identName));
  SetUserDefinedProperty(property, value);
private static void SetUserDefinedProperty(MDConfigurablePropertyPosition property, string value)
  MultiLangString multiLangString = new MultiLangString();
  multiLangString.SetAsString(value);
  property.Value = multiLangString;
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 20. Jul. 2023 editiert.]
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 21. Jul. 2023 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonny
ich meine die Benutzerdefinierte Eigenschaften in der Artikelverwaltung von Eplan 2023.
mit Hilfe des API Supports hab ich das Problem mittlerweile lösen können
anbei der Code mit dem ich zum Ziel gekommen bin
Code:
[DeclareAction("NewItemPartsdatabase")]
    public void Partsdatabase()
        //Read from item database
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_PARTNR;
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_GROUPSYMBOLMACRO;
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_MACRO;
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_PICTUREFILE;
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_PRODUCTGROUP;
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_PRODUCTGROUPING;
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_PRODUCTSUBGROUP;
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_PRODUCTTOPGROUP;
            Properties = Properties + ";" + part.Properties.ARTICLE_VARIANT;
            //Write in article database
                if (database.IsOpen)
                    addnewProperty("Kabeldaten.Halogenfrei", part, database);
                    addnewProperty("Kabeldaten.Aussenbereich_geeignet", part, database);
                    addnewProperty("Kabeldaten.Kabelabgang_1_Quelle", part, database);
                    part.Properties["Kabeldaten.Halogenfrei"] = true;
                    part.Properties["Kabeldaten.Aussenbereich_geeignet"] = true;
                    part.Properties["Kabeldaten.Kabelabgang_1_Quelle"] = "Test";
                    database.Dispose();
                    database.Close();
    public void addnewProperty(string Propertyname, MDPart part, MDPartsDatabase database)
        MDUserDefinedPropertyDefinition mDUserDefined = new MDUserDefinedPropertyDefinition(Propertyname, database);
        var definedPropertyPosition = part.UserDefinedPropertyPositions;
        var definedPropertyPositioncount = part.UserDefinedPropertyPositions.Count();
        bool bresult = true;
        for (int i = 1; i < definedPropertyPositioncount; i++)
            if (definedPropertyPosition[i].IdentifyingName.Contains(Propertyname))
                bresult = false;
        if (bresult)
            part.AddUserDefinedPropertyPosition(mDUserDefined);
Die Eigenschaften müssen in der jeweiligen Artikeldatenbank bereits vorhanden sein
in meinem Fall habe ich hier zwei Boolsche Eigenschaften und eine String Eigenschaft dem gewählten Artikel hinzugefügt und die entsprechenden werte gesetzt
Die Eigenschaften werden am Ende der Benutzerdefinierten Artikeleigenschaften Liste angehängt
wenn sie noch nicht in der Liste vorhanden sind
Mein Ziel am ende soll sein das die Werte die bis jetzt in den Freien Artikeleigenschaften gepflegt wurden in die Benutzerdefinierten Artikeleigenschaften übernommen werden
Grüße Rudi
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 21. Jul. 2023 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für das Teilen des Code, er ist sehr lehr- und hilfreich.
grüße
FrankS
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 24. Jul. 2023 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerne hab schon so oft Hilfe hier im Forum gefunden da Teil ich auch gerne mein wissen
Gruß Rudi
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 25. Jul. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei nochmal ein Beispiel wie man einen bestimmten Artikel in der Artikeldatenbank Lesen und Beschreiben kann
die Identifikation des Artikels Erfolg über die Artikelnummer
Ausgabe erfolgt in einer MessageBox
Code:
public void ReadWritePartItem(string Partnumber)
        MDPartsDatabase database = mdPartsManagement.OpenDatabase();
        MDPart Item = database.GetPart(Partnumber);
        // Lese nicht Übersetzbares Feld
        Properties = Properties + ";" + Item.Properties.ARTICLE_PARTNR;
        // Lese Übersetzbares Feld lese den Deutschen Eintrag
        mulangStr.SetAsString(Item.Properties.ARTICLE_DESCR1);
        Properties = Properties + ";" + mulangStr.GetStringToDisplay(ISOCode.Language.L_de_DE);
                // Schreibe Übersetzbares Feld setze den Deutschen Eintrag
                part.Properties.ARTICLE_DESCR3 = mulangStr.GetStringToDisplay(ISOCode.Language.L_de_DE);
                database.Dispose();
                database.Close();
grüße Rudi
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
Pro Panel 2026
erstellt am: 25. Jul. 2023 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr geil! Danke für den Code. LG Markus
Jonny Wire
erstellt am: 26. Jul. 2023 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
@RMLIF: Beim schreiben setzt Du die "neutrale" Sprache, also die eingestellte Quellsprache, ist nicht zwingend Deutsch.
Ich hab in meiner aktuellen Auflage auch Beispiele für Artikeldaten drin:
https://eep8a.de/scripts/14_Artikeldaten/
Die Beispiele gehen über alle Artikel.
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 26. Jul. 2023 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserem falle ist Deutsch sowohl im Basisprojekt, als auch in den Benutzer Einstellungen als Quellsprache angegeben.
Deshalb hab ich in meinem Beispiel auch Deutsch gesetzt
lässt man den MultiLangString weg wird er wohl die eingestellte Quellsprache setzten ohne das jetzt getestet zu haben
Grüße Rudi
Jonny Wire
erstellt am: 26. Jul. 2023 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne. Es wird die Sprache ??_?? gesetzt, was die neutrale Sprache ist.
Bei einer Übersetzung wird das dann aber in die Quellsprache "geschoben"
RMLIF
E-Plan 2026 Premium
erstellt am: 26. Jul. 2023 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bedeutet aber das man sich den Multilangstring beim eintragen über ein Skript sparen kann, da er sowieso die neutrale Sprache setzt.
Egal was ich angeben und diese dann erst beim Übersetzten in die entsprechend Quellsprache überträgt
oder versteh ich da was falsch ?
Grüße Rudi
Elektrokonstrukteur - EPLAN P8 / Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches, weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen im Enzkreis, verkehrsgünstig zwischen Pforzheim und Karlsruhe gelegen. Unser hoher Qualitätsstandard und unsere hochwertigen, innovativen Systemlösungen und Produkte sind in der Getränke-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sehr geschätzt.
Wir sind ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir arbeiten ...
Jonny Wire
erstellt am: 26. Jul. 2023 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RMLIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Wert als String setzt -> ??_??
Wenn Du den Wert als MLS setzt -> Werden die angegebenen Sprachen gesetzt. Verhält sich im Ribbon auch so:
https://eep8a.de/scripts/06_Ribbon_Kontextmenues/
Kommentare im Code:
Simple: String
Extended: MLS
