  Kennbuchstaben Unterklasse BMK E-Plan
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kennbuchstaben Unterklasse BMK E-Plan (848 mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 17. Jul. 2023 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, welche Kennbuchstabenunterklasse würdet ihr für ein BMK eines Transformators in E-Plan auswählen?
Der Transformator hat primärseitig 400V und sekundärseitig 230V.
Vielen Dank!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 17. Jul. 2023 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
T Umwandlung von Energie unter Beibehaltung der Energieart,
  Umwandlung eines bestehenden Signals unter Beibehaltung des
  Informationsinhalts, Veränderung der Form oder Gestalt eines
  Materials
TA  Umwandeln elektrischer Energie unter Beibehaltung der
    Energieart und Energieform
z. B.
    Transformator
    DC/DC-Wandler
    Frequenzwandler
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 18. Jul. 2023 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
-TA wie Ditter sagt und dann eben -TA1 oder -TA01 ... -TA001 je nachdem wie die Vorgaben sind
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
