  Umstellung der Verlustleitungswerte bei P8 2.9 und Plattform 202x
Autor Thema:  Umstellung der Verlustleitungswerte bei P8 2.9 und Plattform 202x (744 mal gelesen)
E-TB
Sehen Sie sich das Profil von E-TB an!   Senden Sie eine Private Message an E-TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E-TB
EPLAN 2.9
EPLAN PF 2023
erstellt am: 14. Jul. 2023 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das ein singuläres Problem bei mir, dass die Verlustleistung bis P8 V2.9 in mW und ab PF 202x nun in W erfolgt, aber nach der Umstellung der Artikeldatenbank der Zahlenwert nun mit der falschen Einheit (also statt 1000mW nun mit 1000W) gerechnet wird? (Jaja, ich weiß, dass man die Zahlen exportieren, umrechnen und wieder importieren kann, aber so ein Fehler muss doch gefixt werden.)
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 14. Jul. 2023 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast recht: Bei der Beschreibung der Eigenschaft
max. Verlustleistung in der Hilfe steht bei dem Feld
bei EPLAN 2.9 mVA Link zu Eigenschaften 2.9
bei EPLAN 2023 W Link zu Eigenschaften 2023
Aber, bei der Verlustleistungsberechnung (Pro Panel) wird das Feld in W verwendet und nicht in mVA ausgewertet (auch bei EPLAN 2.9).
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
E-TB
EPLAN 2.9
EPLAN PF 2023
erstellt am: 14. Jul. 2023 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Bestätigung, d.h. ein EPLAN-Fehler. Mal sehen, wann der Fehler wie gefixt wird. (Denn stelle ich jetzt die Felder die Wattangaben rein und EPLAN stellt dann auf Milliwatt zurück, habe ich die Arbeit zwei Mal...)
BTW: Es wundert ein wenig, dass das nicht eher auffällt, denn alle Verlustleistungsberechnungen - dann ohne ProPanel - von Bestandskunden müssten jetzt um den Faktor 1000 höher liegen
[Diese Nachricht wurde von E-TB am 14. Jul. 2023 editiert.]
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 14. Jul. 2023 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der guten Offline 2.6 Hilfe steht dazu:
Max. Verlustleistung:
Dieses Feld ist für die Angabe der maximalen Verlustleistung gemäß Angabe des Komponentenherstellers vorgesehen. Die maximale Verlustleistung eines Verbrauchers kann darüber liegen, wenn dieser z.B. so genannte Boost-Funktionen hat.
Hinweis:
Beachten Sie, dass Sie die Einheiten hinter der jeweiligen Zahl mit angeben müssen, wenn die Einheit keine Basiseinheit ist!
Unter Basiseinheit ist folgendes verlinkt:
Einheiten
Es gibt in EPLAN viele Felder für Eigenschaften, die nur sinnvoll ausgewertet werden können, wenn die Software "weiß", in welcher Einheit ein Wert hinterlegt ist. Ist keine Einheit angegeben, so wird eine sogenannte "Basiseinheit" verwendet. Die folgende Tabelle listet die Eigenschaften / Felder und die voreingestellte Basiseinheit auf.
Eigenschaft / Feld        Basiseinheit
Länge                    m
Masse                    kg
Zeit                      s
Elektrische Stromstärke  A
Temperatur                K
Stoffmenge                mol
Lichtstärke              cd
Spannung                  V
Druck                    Pa
Leistung                  W
Arbeit                    J
Fläche                    m²
Volumen                  l
Radius                    °
Elektrischer Leitwert    S
Masse/Länge              g/m
Volumenstrom              l/s
Massenstrom              kg/s
Dateigröße                Byte
Frequenz                  Hz
LG, Ralph Wagner
PS: Hilfe EPLAN 2.7 ist nicht mehr ONLINE???
