 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Leistungsschütz platzieren E-Plan 2022 (1194 mal gelesen)
EPLAN22 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 103 Registriert: 04.02.2023
erstellt am: 12. Jul. 2023 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso kann ich beim Platzieren der Leistungsschützkontakte diese nur einzeln hintereinander weg absetzen und nicht alle zusammen? Nach der Einzelplatzierung wird zudem keine gestrichelte Linie zwischen den Kontakten dargestellt, woran liegt dies? Wie bekomme ich diese Linie trotzdem dargestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 12. Jul. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EPLAN22
Schau mal in den Betriebsmittelnavigator: Dort wirst Du u.a. drei einzelne Funktionsschablonen (Leistungsschliesser?) finden. Das finde ich so auch ok, den es ist nicht verboten, die einzelnen Kontakte verteilt darzustellen. Alternativen: -Artikelvariante mit dem gewünschten Dreifachschliesser anlegen und verwenden -oder gestrichelte Linie grafisch mit dazu hinmalen -oder doch alles so nehmen wie es ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 147 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 13. Jul. 2023 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EPLAN22
Es ist der normale Ansatz von EPLAN, dass die Kontakte einzeln sind und je nach Bedarf abgesetzt werden. Bei anderen Programmen kann man z.B. eine "Kombination" absetzen, da sagt Eplan, dass Makros verwendet werden sollen. Bevor jetzt für jedes Schütz mehrere Varianten mit anderem Kontaktspiegel angelegt werden, solltest du also ein Makro hinterlegen. Also die drei Hauptschließer und eine einfache schmale Strichlinie. (Objektfang hilft beim passgenauen Absetzten der Linie)
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 13. Jul. 2023 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EPLAN22
