  Anpassung Pfad- Funktionstexte E-Plan 2022
Autor Thema:  Anpassung Pfad- Funktionstexte E-Plan 2022 (992 mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 12. Jul. 2023 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte meinen Pfad- Funktionstext mittig unter meinem Schütz anordnen, die Schrift soll zusätzlich linksbündig ausgerichtet werden.
Welche Einstellungen muss ich hierfür vornehmen?
Aktuell kann ich unter Ausrichtung nur "Oben zentriert" auswählen und dann, dann passt es von Einfügepunkt her aber der Text ist nicht linksbündig angeordnet.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 12. Jul. 2023 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh,
mittig und linksbündig ist irgendwie ein Widerspruch in sich.
Wenn der Pfadfunktionstext seiner Bestimmung nachkommen soll, gehört der Einfügepunkt desselben auch zentriert unter das Schütz.
Wenns dann noch linksbündig sein soll, hilft m.E. nur noch um 90° drehen
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 12. Jul. 2023 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
hm...
Mittig und Linksbündig würde funktionieren wenn du für die Funktionstexte einen Positionsrahmen aktivierst.
Der Positionsrahmen mit fester Breite ist dann immer mittig zu deinem Schütz platziert und dein Funktionstext wird Linksbündig innerhalb des Positionsrahmen angezeigt.
Aber Werner hat schon recht, wenn der Funktionstext z.B bei Auswertungseiten angezeigt wird muss der Einfügepunkt direkt unterhalb der Spule sein.
[Diese Nachricht wurde von Juke am 12. Jul. 2023 editiert.]
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2025, Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2023 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EPLAN22
Was meinst du genau mit mittig / linksbündig?
Vielleicht könntest du einen Text von Hand platzieren und einen Screenshot davon hochladen.
Ich formatiere die Pfad-Funktionstexte über die Ebene EPLAN110. Davon weiche ich nie ab. Dennoch ist bei mir die Ausrichtung nicht ausgegraut. Vielleicht würde auch hier ein Screenshot deines Dialogs helfen.
Stringeater
