  Verschieben Kontaktkamm unter Spulen
Autor Thema:  Verschieben Kontaktkamm unter Spulen (1687 mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 11. Jul. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe im E-Plan 2022 Spulen platziert wo der Kontaktkamm (mehrere Schließer/Öffner) unter der Spule viel zu tief platziert wird.
Auch wenn ich die Spule weiter nach oben verschiebe, bliebt der Kontaktkamm an seiner Stelle.
Wie kann ich den Kontaktkamm insgesamt ohne die Spule zu verschieben weiter nach oben schieben?
Das Problem ist, das von jeder Spule jeweils der letzte Schließer/Öffner Kontakt in den Rahmen hineinragt.
Vielen dank für Lösungsvorschläge.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 11. Jul. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelclick Spule-> Anzeige-> unten "Kontaktspiegel" und da dann anpassen. Alternativ in den Einstellungen nach "Kontaktspiegel suchen und global anpassen.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 11. Jul. 2023 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Position des Kontaktspiegels wird im Normblatt eingestellt, "Kontaktspiegelabstand (im Schaltplanpfad)" nennt sich das Feld.
In den Seiteneigenschaften kannst du den Wert auch anpassen, falls der Kontaktspiegel seitenspezifisch geändert werden muss.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
Wenn da immer was in den Rahmen hineinragt, müsstest Du das Normblatt ändern:
-Zum Testen Kopie erstellen
-Im Normblatt die Eigenschaft <12060>Kontaktspiegelabstand (im Schaltplanpfad) ändern bzw. größere Zahl eintragen
-Normblatt im Projekt verwenden
Wenn es dann (ausnahmsweise) immer noch nicht passt:
-RMT auf Spule "Text>Eigenschaftstext verschieben"
-Mit der Maus verschieben
-Bei der Spule unter "Anzeige>Kontaktspiegel" ggf. die  Koordinaten noch auf gerade Zahlen ändern
Gruß Werner
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 11. Jul. 2023 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
so als kleiner Hinweis:
Bei den EPLAN Standard-Normblättern ist der Abstand des Kontaktspiegels mit ab 45 mm bis 60 mm (je nach Normblatt) eingestellt.
45 mm ist recht knapp, bei 60 mm passt noch ein Funktionstext darunter.
Gemessen wird von Unterkante Normblatt zu Oberkante Kontaktspiegel.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2023 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie komme ich in die Einstellungen des Normblattes?
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2023 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Einstellungen im E-Plan unter Kontaktspiegel im Schaltplanpfad gefunden.
Wo muss ich welche Einstellung unter Querverweise / Kontaktspiegel durchführen?
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 12. Jul. 2023 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Stammdaten > Normblatt > öffnen > das Normblatt auswählen das verwendet wird.
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 12. Jul. 2023 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung:
Beim geöffneten Normblatt im Seitennavigator RMT "Eigenschaften"
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 12. Jul. 2023 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls nichts mehr geht, schau doch mal bei YouTube nach
https://youtu.be/jWJqJIO_seE
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
