  ProPanel Einbaufläche
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel Einbaufläche (857 mal gelesen)
Luca77
Elektrokonstrukteur Hard- und Software
Sehen Sie sich das Profil von Luca77 an!   Senden Sie eine Private Message an Luca77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luca77
EPLAN P8
bis 2026
erstellt am: 09. Jul. 2023 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Bauteil von Festo (Anfangsplatte) das sowohl auf der Montageplatte mit einer Schraube befestigt werden kann, als auch auf einer Hutschiene.
Dazu habe ich ein Makro erstellt und die Einbaufläche so definiert, dass ich es auf die Montageplatte absetzen kann.
Will ich jetzt die Platte auf der Hutschiene absetzen, dann habe ich einen Versatz. Ist auch logisch, weil ich ja die Einbaufläche für die Montageplatte definiert habe.
Gibt es da eine Möglichkeit eine 2. Einbaufläche zu definieren, oder wie kann ich das Problem lösen?
Aktuell nutze ich V2.9.
Danke schon mal.
Es gibt 10 Arten von Menschen: die, die Binärzahlen verstehen und die, die
sie nicht verstehen
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Jul. 2023 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luca77 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine 2. Einbaufläche gibt es nicht.
Bei den Artikeldaten kannst du eine "Aufklipshöhe" definieren und so die Position anpassen.
VG
Luca77
EPLAN P8
bis 2026
erstellt am: 10. Jul. 2023 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, der Hinweis war Top
sie nicht verstehen
