  Sprungfunktionen SPS E-Plan 2022
Autor Thema:  Sprungfunktionen SPS E-Plan 2022 (938 mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 07. Jul. 2023 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine SPS mit einem Übersichtssymbol und einem Allpoligen Symbol angelegt.
Leider funktioniert die Sprungfunktion (Taste-F) nicht, wenn ich auf dem Anschluss der Übersicht stehe und zu einem allpoligen Bauteil springen möchte.
Auch die Querverweise zwischen SPS Übersichssymbol und Allpoligen Symbol funktionieren noch nicht.
Welche Einstellungen muss ich hier vornehmen?
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 07. Jul. 2023 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sprungfunktion müsste gehen, auch wenn man per Einstellung die Querverweise nicht anzeigen lassen würde.
Ich vermute, dass bei Deinen Funktionen die allpolige Darstellung und die Übersichtsdarstellung irgendwie noch nicht zusammenpassen.
Was zeigt der Betriebsmittelnavigator:
Tauchen da beide Darstellungen untereinander auf?
Zuweisen schon ausprobiert?
Passen vielleicht die Steckerbezeichnungen - falls vorhanden - noch nicht zusammen?
Gruß Werner
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jul. 2023 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es waren die falschen/unterschiedlichen Steckerbezeichnungen, danke!
