 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Verbinden von PE mit GND (1285 mal gelesen)
Charlie Runkle Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 06.07.2023
erstellt am: 06. Jul. 2023 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eine geregelte Gleichstromquelle, deren Minuspol ich erden möchte. Dazu gehe ich vom Minuspol auf eine Klemmleiste und verbinde diese Klemmleiste anschließend mit einer PE-Klemmleiste. Leider schmeißt mir Eplan den Fehler 005015: Unterschiedliche Potenzialtypen der Ziele. Wie kann ich das ordnungsgemäß miteinander verbinden, sodass a) Eplan keinen Fehler mehr bemängelt und b) die unterschiedlichen Potenziale beibehalten werden (also GND z.B. blau gestrichelt und PE grün) Vielen Dank dür eure Hilfe. Gruß CR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 06. Jul. 2023 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charlie Runkle
Klemme in der Logik bei Anschluss a auf PE und bei anschluss b auf gnd stellen? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLANCAD Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 06.07.2023
erstellt am: 06. Jul. 2023 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charlie Runkle
 Beiträge: 12 Registriert: 06.07.2023 EPLAN Electric P8 Professional Version 2022 Update 9 Build: 17885
erstellt am: 06. Jul. 2023 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2023 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charlie Runkle
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 06. Jul. 2023 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Charlie Runkle
Wie bereits beschrieben, bei der Klemme in der Anschlusslogik (Dritter Reuter, dort unten rechts Button LOGIK) die Potenzialweiterleitung herausnehmen. Prima Beispiel ist das alte Eplan DEMO-Projekt (bis zur Version 2.4), dort auf der Seite Einspeisung, eExakt die angefragte Situation. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Jul. 2023 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
