| | |  | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahldialog Bohrbild wieder aktivieren (865 mal gelesen)
E-Plan-Jack Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 06.07.2023
erstellt am: 06. Jul. 2023 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes habe ich in der Hilfe gefunden: Geräte mit verschiedenen Montagevarianten müssen für jede Variante ein passendes Bohrbild definiert haben. Bei der Platzierung eines solchen Artikels wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie das zu verwendende Bohrbild auswählen können. Soll der Auswahldialog Bohrbild auswählen nicht mehr angezeigt werden, dann können Sie ihn mit Hilfe des Kontrollkästchens Diesen Dialog nicht mehr anzeigen deaktivieren. In diesem Fall wird immer das erste am Artikel eingetragene Bohrbild verwendet. Meine Frage: Wie kann ich den "Auswahldialog Bohrbild" wieder aktivieren, so das beim platzieren des Artikels die Abfrage wieder auftaucht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 430 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 06. Jul. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E-Plan-Jack
Hallo, unter Optionen - Einstellungen - Benutzer - Darstellung - Oberfläche "Unterdrückte Meldungen reaktivieren" anhaken, Dann kommen wieder alle Dialoge, die dann wieder einzeln unterdrückt werden können. ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Jul. 2023 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Rückmeldung. Mein Dialog für die Auswahl des Bohrbildes erscheint leider immer noch nicht bei der Zubehörplazierung. Es geht bei mir um einen Rittalhalter, der drei Bohrbilder hat, also für jedes Loch eins. Beim platzieren möchte ich gerne auswählen können, welches Bohrbild er nehmen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
