  SPS Makro Erstellung im Makroprojekt EPLAN2022
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Makro Erstellung im Makroprojekt EPLAN2022 (821 mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 06. Jul. 2023 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei der Erstellung eines SPS Makros im E-Plan 2022 bekomme ich keinen Querverweis/Sprungfunktion zwischen dem Anschluss auf der Allpoligen Schaltplanseite und dem Anschluss auf der SPS Übersichtsschaltplanseite hin.
Einstellungen allpolige Schaltplanseite SPS-Eingang:
Welche Einstellungen muss ich in den Eigenschaften (Schaltzeichen) SPS- und Bus- Anschlüsse machen? Hier muss unter Symboldaten das Nummern/Name Feld ausgefüllt werden - aktuell ist hier noch der Anschluss PLCCP5 (SPS Anschluss (EPLAN5) ausgewählt, mit diesem funktioniert die Sprungfunktion zur Hauptbaugruppe auch, allerdings muss hier ja ein anderer SPS- Anschluss ausgewählt werden, da wir im E-Plan 2022 arbeiten, oder?
Welchen Anschluss muss ich hier auswählen?
Sofern ich hier einen anderen Anschluss auswähle klappt die Sprungfunktion nicht mehr.
Einstellungen Übersicht Schaltplanseite SPS:
Aktuell ist hier der SPS Anschluss, E / A 1 Anschluss PLCCPOV ausgewählt.
Welcher Anschluss muss hier ausgewählt werden, damit die Sprungfunktion weiterhin funktioniert, auch wenn die Einstellungen am SPS Eingang geändert worden sind?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Jul. 2023 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du in einem Makroprojekt? Dort gibt es keine Querverweise und Verbindungen.
Ralf
