  Zeilenumbruch in Blockeigenschaft funktioniert nicht
Autor Thema:  Zeilenumbruch in Blockeigenschaft funktioniert nicht (855 mal gelesen)
Eduard Schleich
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Schleich an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Schleich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Schleich
EPlan P8 Select 2024 Upt 3 Build 21639
PLC & Bus Extension
Mounting Panel
Multi Language Translation
erstellt am: 05. Jul. 2023 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Zeilenumbruch bei Blockeigenschaften. Dieser erzeugt immer nur ein Leerzeichen.
Ich habe an einem Kontakt eine Blockeigenschaft hinterlegt.
Diese ist mit wie in (Bild3) zu sehen belegt.
Der "Funktionstext" Eintrag ist so eingestellt dass, wenn die Eigenschaft leer ist nicht angezeigt wird.
Bei der "Platzierung" ist eingestellt dass, wenn die vorherige Eigenschaft ausgeblendet ist, diese ebenfalls ausgeblendet wird.
Funktioniert auch.
Ich dachte nun damit das schön untereinander steht mach ich einen Zeilenumbruch dazwischen. Pustekuchen.
Ich habe zwar den Zeilenumbruch dazwischen gesetzt, doch dieser wird von Eplan einfach in ein Leerzeichen gewandelt.
Sprich, wenn ich die Anzahl Zeichen erhöhe kommt immer ein Leerzeichen hinzu. Es sollte aber ein Zeilenumbruch sein.
Mache ich irgendwas falsch oder ist das ein Programmfehler?
Edi
[Diese Nachricht wurde von Eduard Schleich am 05. Jul. 2023 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 05. Jul. 2023 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Schleich 10 Unities + Antwort hilfreich
in der V2023 geht es einwandfrei.
Hast du vielleicht den Positionsrahmen aktiviert und dort "Umbrüche entfernen" aktiviert?
grüße
FrankS
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Eduard Schleich
PLC & Bus Extension
Mounting Panel
erstellt am: 06. Jul. 2023 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ja Umbrüche entfernen war aktiviert.
Hab ich wohl reingemacht um den Text schön darzustellen und nicht drangedacht dass damit auch alle anderen Umbrüche entfernt werden.
Danke für den Hinweis.
