  Schirmverschraubungen
Autor Thema:  Schirmverschraubungen (899 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 05. Jul. 2023 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen Zusammen,
ich habe mal eine generelle Frage:
Wie legt ihr in der Artikelverwaltung Schirmverschraubungen an? Der Dataportalvorschlag "Mechanik-Gehäuse-Zubehör" sorgt zwar dafür, dass ich ihnen die korrekte Logik "Kabelverschraubung" geben kann, aber den zusätzlich vorhandenen Schirmanschluss bekomm ich so nicht in die Funktionsschablone.
Als "Elektrotechnik-Allgemein-Allgemein" kann ich beides in der Schablone Anlegen und es scheint auch zu funktionieren...
Gibts Meinungen / andere (bessere) Vorgehensweisen dazu - oder ist der gefundene Weg der richtige - wobei ich das noch etwas intensiver testen muss... ?
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 05. Jul. 2023 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
welche BMKs bekommen denn die Verschraubungen?
Was ich nicht wollen würde:
Dass der Schirmanschluss ohne Not ein anderes BMK hat als die Anschlüsse der Kabeladern.
Also wenn die Kabeladern in dem Kasten mit den Schirmverschraubungen auf einer Klemmenleiste -X1 angeschlossen werden, dann werden die Schirme auf -X1:SH aufgelegt. Dann haben die Kabel auch ein einheitliches Ziel.
Das nur weil Du auch nach Meinungen gefragt hast - zu Deinem konkreten Problem kann ich nichts beitragen.
Gruß Werner
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 05. Jul. 2023 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe den Ansatz,
aber wenn wir den Schirm mittels Schirmverschraubung "auflegen" dann endet er da und wird nicht zusätzlich zu einer Klemmleiste geführt.
Bei Betriebsmitteln die einen extra dafür haben ist das natürlich anders - hier verwenden wir aber auch keine Schirmverschraubungen.
Was das BMK betrifft, verwenden wir für solche "mechanischen" Bauteile -Z* - also auch für die Verschraubungen (Norm hin oder her - einen Namen müssen die ja zur Identifikation bekommen) - damit ist die Zuordnung zum Kabel über Kabelliste und Schaltschranklegende gegeben.
Unterm Strich scheint es zu Klappen, wenn man die Verschraubungen nicht als mechanisches Bauteil definiert hat - ob das an anderer Stelle Probleme bringt weiß ich halt noch nicht
Grüßen
