  Lizensierung / beschädigte Datenbank
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizensierung / beschädigte Datenbank (1052 mal gelesen)
gnisam
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gnisam an!   Senden Sie eine Private Message an gnisam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gnisam
EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 28. Jun. 2023 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Ich öffne EPLAN und verwende die selbe Lizenz wie immer. Anschließend öffne ich das Projekt vom Vortag und bekomme die Meldung, dass aufgrund beschädigter Datenbank das Projekt nur in schreibgeschützter Ansicht geöffnet werden kann. Anschließend ploppt die Meldung auf "Lizensierung - Die Erweiterungen der erforderlichen FUnktionalität sind bereits Belegt und das Fenster lässt sich auch nicht mehr schließen.
Ich bitte um Abhilfe. Es ist vielleicht dazuzusagen, dass ich ein blutiger Anfänger in der EPLAN-Welt bin.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Jun. 2023 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnisam 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Version ist 2.5?
Kommst du in die Projektverwaltung? Projekt > Verwaltung
Unter "Eigene Arbeitsstation" sollte im bekannten Pfad dein defektes Projekt liegen
Projekt markieren > Organisieren > Reorganisieren
Wenn das keinen Erfolg bringt mal mit der IT Rücksprache halten, Datensicherung sollte ja vorhanden sein.
gnisam
erstellt am: 28. Jun. 2023 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Juke,
vielen Dank für deine Antwort.
Ja, meine Version ist 2.5 HF5.
Leider kann ich gar nichts mehr machen, sobald die Meldung bzgl. der Erweiterung aufploppt. Wenn ich die Meldung bestätige oder schließe taucht sie sofort wieder auf und blockiert alles.
Ich werde mich an die IT wenden in der Hoffnung, dass die damit was anfangen können aber die Erfahrung hat gezeigt, dass die IT nicht unbedingt nen Durchblick hat, was EPLAN und dessen Funktionsweise angeht.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Jun. 2023 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnisam 10 Unities + Antwort hilfreich
Reorganisieren hat nix gebracht? Oder hast du die Funktion nicht weil du keine Lizenz für die Projektverwaltung hast?
Die IT muss dir nur vom Projekt den edb Ordner wiederherstellen.
