  Sprungfunktion PDF
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sprungfunktion PDF (1092 mal gelesen)
ECADZeichner
Sehen Sie sich das Profil von ECADZeichner an!   Senden Sie eine Private Message an ECADZeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ECADZeichner
ab Version 5.40 alle
erstellt am: 22. Jun. 2023 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wenn ich die PDF Ausgabe nutze ist die Sprungfunktion fehlerhaft.
Von der Allpoligen Seite auf Übersichtsseite (SPS) funktioniert.
Von der Übersichtseite nach Allpolig springt in der PDF immer eine Adresse (Anschluss) weiter! Übersicht Q1.6 spring Allpolig Q1.7.
Wo könnte hier das Problem sein?
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 23. Jun. 2023 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ECADZeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert den der  interne Sprung in Eplan mit strg+LMT ?
ECADZeichner
erstellt am: 26. Jun. 2023 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Eplan springt richtig.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Jun. 2023 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ECADZeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Fehler in der PDF-Ausgabe. Wurde auch schon EPLAN früher mitgeteilt. War behoben. Welche Version ?
ECADZeichner
erstellt am: 26. Jun. 2023 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version: 2.9 SP1 Update 12
Buildnummer: 15069
