  Hardwarespeicherzugriffsverletzung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hardwarespeicherzugriffsverletzung (1986 mal gelesen)
leipgnes1
Sehen Sie sich das Profil von leipgnes1 an!   Senden Sie eine Private Message an leipgnes1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipgnes1
Fujitsu E5511 32GB RAM-1TB SSD, WIN10-PRO, EPLAN P8 2026 Pro
erstellt am: 22. Jun. 2023 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann mit EPLAN 2023 nicht richtig arbeiten, da in unregelmäßigen Abständen ein Systemabsturz kommt mit der Meldung "Hardwarespeicherzugriffsverletzung". Der EPLAN-Support kann mir auch nicht weiterhelfen, da es nicht an EPLAN liegen soll. Ich habe meinen LAPTOP durch unsere IT komplett neu installieren lassen, sodaß kein Fremdprogramm drauf ist und trotzdem passiert es. Weiß jemand Rat oder welche Laptop konfiguration brauche ich? Ich habe ein Fujitsu E5511 mit Intel Iris Xe Graphics und 32 GB -RAM.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Jun. 2023 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipgnes1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Netzwerkabbrüche könnten ein Fehlergrund sein, schnelles LAN verwenden, kein WLAN!
leipgnes1
erstellt am: 22. Jun. 2023 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es passiert nur bei mir, die Kollegen haben Dektop-PC und keine Problem und wir arbeiten nur mit LAN
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Jun. 2023 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipgnes1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur um das Netzwerk auszuschließen, LAN Kabel hängt an der Docking Station oder direkt am Laptop?
leipgnes1
erstellt am: 22. Jun. 2023 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hängt an der Docking , ich arbeite außerdem mit Offlinelizencen
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 22. Jun. 2023 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipgnes1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde beim nächsten Mal die Ereignisanzeige aufrufen um zu gucken was genau da Schuld ist. Kann durchaus auch an der Grafikkarte liegen.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Jun. 2023 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipgnes1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leipgnes1:
Wenn die Lizenz nicht mehr verfügbar ist kommt ne andere Meldung, EPLAN fährt dann runter aber stürzt nicht unkontrolliert ab.
leipgnes1
erstellt am: 22. Jun. 2023 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise, meine Vermutung ist auch das Laptop, ich werde mal nach einem mit externer Grafik suchen und mit dem Chef reden.
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 22. Jun. 2023 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipgnes1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch Laptop und keine Probleme. Allerdings eine nVidia P620
leipgnes1
erstellt am: 22. Jun. 2023 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von welchem Hersteller, meiner ist Fujitsu
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Jun. 2023 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipgnes1 10 Unities + Antwort hilfreich
Inkompatible Hardware kann natürlich immer sein, so lange du kein ProPanel benutzt sind die Anforderungen von EPLAN an die Grafikkarte nicht wirklich hoch.
