  Flachbandkabel UL
Autor Thema:  Flachbandkabel UL (1028 mal gelesen)
Tk.Nguyen
e-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Tk.Nguyen an!   Senden Sie eine Private Message an Tk.Nguyen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tk.Nguyen
Eplan 2023
Eplan Pro Panel
Eplan Smart wiring
erstellt am: 20. Jun. 2023 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe öfter die Antwort hier schnell bekommen und wolle heute auch mein Glück versuchen.
Ich habe einen Unterverteiler mit einer Einspeisung 800A.
Nach dem Hauptschalter werden 3 Schienen-System in Reihe angeschlossen.
Aus Platzbedarf haben wir in IEC - Welt einen Flachbandkabel vom Hauptschalter durch 3 Anschluss-Modul, für die Schienen-System von unten nach oben verlegt.
Nun zu meiner Frage. Dieser Unterverteiler wollen wir UL gelabelt lassen. Ich habe Flachbandkabel mit UL-Zulassung gedunden .
https://www.nvent.com/de-de/eriflex/products/efsfadv2mtc10x32x1
Leider fehlt es mir noch die Angabe über die Kurzschlussfestigkeit, kurz SCCR -Wert. Für den Unterverteiler plane ich eine SCCR 65 kA zu erreichen.
Hat jemand Erfahrungen mit der Zulassung von Flachbandkabel in UL?
Gibt es Hersteller die SCCR-Werte angeben?
Ich habe von alter Kollege nur einen Kurzschlussfestigkeitsdiagramm in IEC bekommen.Leider in UL habe ich noch keine Daten.
Danke und viele Grüße!
Trang
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Jun. 2023 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tk.Nguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast bestimmt schon bei Rittal gesucht nach "Lamellierte Kupferschiene"?
https://www.rittal.com/de-de/products/PG0229STV1/PG0300STV1/PG0403STV1/PG0405STV1/PRO0561
Ralf
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 20. Jun. 2023 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tk.Nguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Jun. 2023 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tk.Nguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
oder erico der hat auch gleich zertifikat e316390
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Tk.Nguyen
e-Planer
Eplan 2023
Eplan Pro Panel
Eplan Smart wiring
erstellt am: 20. Jun. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, für die Rückmeldungen.
Die Kabel bei Rittal, Wöhner usv haben alle eine Zulassung (E-File)
Was ich nicht finden sind die SCCR Wert  !
Tk.Nguyen
e-Planer
Eplan 2023
Eplan Pro Panel
Eplan Smart wiring
erstellt am: 20. Jun. 2023 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz Infos.
Ich habe bei Rittal und Wöhner nachgefragt.
Für die Lamellierte Kupferschiene haben Sie zwar eine UR bzw. cUR.
Für die SCCR - Wert benötigt man hierfür noch einen zugehörigen Halter Z.B  von Wöhner 01299 bzw. 01298. Jedoch haben diese Halter keine UL-Zulassung.
Somit kann Wöhner kein SCCR-Wert hierfür geben.
Ich müsse wahrscheinlich den übliche WEG über AWG Rundkabel gehen.
Danke für alles und schönen Tag noch
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Jun. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tk.Nguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dir schon erico angesehen?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThSpi
Sehen Sie sich das Profil von ThSpi an!   Senden Sie eine Private Message an ThSpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThSpi
erstellt am: 21. Jun. 2023 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tk.Nguyen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht bei lamellierte Kupferschiene. Die Zulassung bezieht sich hier auf die AVLV2. Damit sind die Kupferschienen als normale Ader zugelassen, aber nur mit dem Stromwert nach Tabelle 28.1 (nach dem entsprechenden Querschnitt). Die Zulassung QEUY2 wäre nur Lablefähig, wenn in den Report aufgenommen (Procedure described only). Die Info kommt aus dem technischen Handbuch bei Erico/Nvent.
