  Standardformatierung von grafischen Elemente
Autor Thema:  Standardformatierung von grafischen Elemente (747 mal gelesen)
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2024 (Update 2)
erstellt am: 14. Jun. 2023 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
gibt es die Möglichkeit die Standardformatierung zum Beispiel der Polyline zu ändern?
Die Formatierung der Ebene zu ändern geht leider nicht, da die ganzen grafischen Elemente auf "EPLAN100, Grafik.Allgemein" liegen... und ich eigentlich nur die Polylinie ändern möchte.
electronics1
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von electronics1 an!   Senden Sie eine Private Message an electronics1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electronics1
erstellt am: 15. Jun. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn im Projekt diese Formatierung von Polylinien häufiger benötigt wird, würde ich eine neue Ebene erstellen mit entsprechender Formatierung (Vorschlag: EPLAN100A, Grafik.Allgemein.Polylinien; die ist dann in der AUswahlliste gleich unter der EPLAN100 gelistet). Die entsprechende Ebene kann somit schnell in der Liste ausgewählt werden. Später wieder andere Ebenen zuweisen geht in der Ebeneverwaltung über Suchlisten auch übergreifend (Mehrfachmarkierung in der Suchergebnis-Liste -> neue Ebene zuweisen).
Neue Ebene in der Ebenenverwaltung erstellen (Beispiel):
Ebenenauswahl in den Eigenschaften der Polylinie:
