  EDZ Import keine Symbole, rote Kreuze
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EDZ Import keine Symbole, rote Kreuze (1214 mal gelesen)
rssggd
Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von rssggd an!   Senden Sie eine Private Message an rssggd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rssggd
EPlan 2.9, EPlan 5, FreeCAD, Cura, KiCAD
erstellt am: 13. Jun. 2023 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch ganz neu in EPLAN deshalb bitte nett sein  .
Habe mir von Pilz die Elektro-CAD-Daten runtergeladen und diese in EPlan importiert. Füge dies nun über "Gerät einfügen" ein und nun kommt die Meldung "Symbol 44 ist in der aktuellen Symbolbibliothek SPECIAL nicht vorhanden, es ist eine neuere vorhanden etc...". Abgleich gemacht, trotzdem weiterhin rote Kreuze anstelle der Geräteanschlüsse.
Symbolbibliotheken sind:
SPECIAL
DIC_WUPD
IEC_symbol
GB_symbol
IEC_single_symbol
IEC_topoligy_symbol
die zwei letzten hatte ich auf Verdacht hinzugefügt.
Der Rest des Geräts wird alles korrekt dargestellt :/.
Kann ich irgendwie herausfinden welche Bibliothek genau fehlt bzw. das importiere Gerät bearbeiten und Geräteanschlüsse aus meiner Symbolbibliothek ergänzen?
Ich arbeite mit EPLAN P8 2.9 Update 13
Danke für die Hilfe.
René
RS
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Jun. 2023 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rssggd 10 Unities + Antwort hilfreich
um welchen Artikel geht es denn? Artikelnummer?
Dann habe ich den Verdacht, das Du ein altes Projekt bearbeitest?
Die Bibliothek DIC_WUPD kommt aus EPLAN 5.
GB_symbol ist für Great-Britain und entspricht der IEC_symbol bzw. SPECIAL. Die kann gelöscht werden.
IEC_topoligy_symbol kann gelöscht werden (kostenpflichtiges Zusatzmodul)
So nun die Frage nach dem Stand der IEC-Symbol: Dienstprogramme > Stammdaten > Aktuelles Projekt abgleichen
Auf der linken Seite sind die Daten des Projektes, auf der rechten Seiten die Daten auf dem Server mit den Stammdaten.
Welches Datum hat die Symbolbibliothek der IEC_symbol?
Für EPLAN 2.9 ist das Datum der IEC_symbol der 02.03.2020 14:54:21 Uhr, bei SPECIAL 02.03.2020 13:53:301 Uhr
Vielleicht kannst Du von rechts nach links die hoffentlich neuere rüber kopieren.
Plan B: Erstelle bitte mal ein neues Projekt mit der Vorlage IEC_bas_001 und füge dort den Pilz-Artikel ein.
Viel Glück.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
rssggd
erstellt am: 15. Jun. 2023 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
vielen Dank, die SPECIAL Symbolbibliothek war das Problem. Ließ sich am Anfang allerdings nicht aktualisieren weil inkompatible Daten.
Habe diese einfach im Explorer aus dem EPLAN Symbole -> Firma -> SPECIAL.sdb in den Projektordner kopiert. Schein gutgegangen zu sein.
Vielen Dank, wieder was gelernt  .
René
RS
