  Struktur tauschen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Struktur tauschen (1148 mal gelesen)
Sebi83
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sebi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebi83
Eplan 5.70
Eplan P8 2025
erstellt am: 07. Jun. 2023 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, ob es eine einfache Möglichkeit für mein Vorhaben gibt:
Ich habe hier einen alten Plan vor mir, den wir für eine neue, ähnliche Anlage kopiert und erweitert haben.
in dem alten Plan sind die Kennzeichen Einbauort (+) und Funktion (=) "falsch" herum genutzt.
Also = Schaltschrank 1 + Funktionsgruppe 100
statt + Schaltschrank 1 = Funktionsgruppe 100
Jetzt kam halt die Frage aus der Runde, ob wir das entsprechend der Norm drehen können.
Wie würdet ihr dazu vorgehen und gibt es hier einen "Königsweg" das recht einfach und schnell abzuwickeln,
oder wirklich zu Fuß: neues Projekt aufsetzen, Struktur richtig definieren, Gruppen anlegen und Seiten rüberkopieren?
Gruß Sebastian
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 07. Jun. 2023 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste m. E. in der Strukturkennzeichenverwaltung funktionieren.
Dort das Register LISTE öffnen und die jetzigen Bezeichnungen überschreiben: bei Anlage 100 und bei Einbauort S1.
Ohne Gewähr, weil nicht getestet.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Jun. 2023 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor dem ändern der Struktur erst mal Projekt sichern.
Wenn du die Strukturkennzeichen und die Strukturbeschreibung direkt in der Listenansicht der Struktur-Kennzeichenverwaltung änderst sollte die meiste Arbeit schon getan sein.
Wir wissen natürlich nicht wie du deine Auswertungen machst, nach was wird gefiltert oder sortiert, wie sind die Seiten sortiert usw...
Evtl. musst du dann noch diverse Kleinigkeiten anpassen.
VG
Edit: war ich wieder zu langsam, sollte aber funktionieren weil schon öfters angewendet.
[Diese Nachricht wurde von Juke am 07. Jun. 2023 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Jun. 2023 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es um die Reihenfolge geht: Seitenstruktur mit den Pfeiltasten anpassen
Umbenennung: wie Ditter schrieb.
Ralf
Sebi83
CAE Konstrukteur
Eplan 5.70
Eplan P8 2025
erstellt am: 07. Jun. 2023 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit wäre ich jetzt vorgegangen:
in den Strukturkennzeichen, die Gruppen aus = in + kopieren und umgekehrt. -> nicht überschreiben, sondern parallel alle Kennzeichen im Einbauort und in Funktion haben.
Jede "Gruppe" an Seiten, über Seiteneigenschaften umbenennen.
In der Schaltplanstruktur bei der Seitenstruktur das = hinter das + schieben
Dazu muß ich aber gute 100 "Funktionsgruppen" händisch ändern.
und die Gefahr ist, wie @juke schon schrieb, Auswertungen und sehr wahrscheinlich Abbruchstellen könnten sich dabei verlieren.
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Jun. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Ditter es korrekt beschrieben hat musst du die bestehende Struktur überschreiben!
Dann wird die Struktur kpl. im ganzen Plan angepasst und du musst wenig manuell ändern.
Sebi83
CAE Konstrukteur
Eplan 5.70
Eplan P8 2025
erstellt am: 07. Jun. 2023 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie soll ich denn "Überschreiben"? Ich habe 4 Schränke/Einbauorte und 51 Funktionsgruppen.
Ich kann nicht einfach das eine mit dem anderen "ersetzen"
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Jun. 2023 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sebi83:
Diese Info wäre schon im ersten Post wichtig gewesen
Was noch nicht vorhanden ist kann man auch nicht ersetzen.
Zumindest kannst du mit copy/paste die Strukturkennzeichen anpassen, den Rest wirst du manuell machen müssen
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 07. Jun. 2023 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Ersetzen klappt nicht, weil X Ortskennzeichen  und Y Funktionskennzeichen
sich nicht ersetzen lassen.
Ich würde alle Seien in ein leeres Zielprojekt hinein kopieren.
Dabei kannst Du sehr gut die Strukturen tauschen.
Nacharbeit wird sicherlich bleiben, Abbruchstellen, Strukturkästen, Auswertungen.
Viel Glück, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Sebi83
CAE Konstrukteur
Eplan 5.70
Eplan P8 2025
erstellt am: 07. Jun. 2023 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt eine Kopie vom Plan gemacht und zum Teil umgeändert, allerdings ist da noch soviel Nacharbeit an dem Plan dran, dass ich mit dem Team beschlossen habe, das dieses Projekt mit den "falschen" Vorzeichen bleibt.
Wir haben aktuell nicht die Zeit das alles zu ändern und sie dem Kunden auch nicht verkauft.
Problematisch sind die Abbruchstellen und auch die SPS, die Gruppenübergreifend verknüpft ist.
Der Rest ging halbwegs anständig und schnell zu machen.
