  Bedeutung Feld Gruppennummer
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedeutung Feld Gruppennummer (1152 mal gelesen)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 07. Jun. 2023 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPlan-Profis,
ich benötige - als absoluter EPlan-Nichtuser - fachkundige Hilfe. Meine internen EPlan-User konnten mir nicht richtig weiterhelfen.
Gibt es eine grundsätzlich von EPlan vorgesehene Verwendung des Feldes "Gruppennummer? Wofür ist das Feld gedacht und wird die geplante Verwendung auch genutzt z.B. durch das Datenportal?
Hintergrund der Frage ist: wir wollen das Feld u.U. für ERP-Daten nutzen um eine Datenübertragung zu automatisieren.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 07. Jun. 2023 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
unter der Bezeichnung „Gruppennummer“ verstehe ich erst mal gar nicht, welche ….nummer genau gemeint ist. ….   Aber ich denke, dass ist auch unwichtig.
Ich wurde eh unter „Projektdaten → Eigenschaften konfigurieren“ etwas eindeutiges und für euch individuell Passendes anlegen.
Das sollte jeden Interessenskonflikt umgehen.
LG Petra
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Jun. 2023 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruppennummer ist ein Feld in der Artikeldatenbank.
Hab ich auch noch nie benutzt, die EPLAN-Hilfe ist auch nicht wirklich aussagekräftig.
Gruppennummer:
Die Gruppennummer dient zur Unterscheidung einzelner Artikelgruppen.
Wir benutzen in der Artikeldatenbank gerne die "Freien Eigenschaften" nach denen kann man auch in Auswertungen oder Exporten filtern,  wenn nötig.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 07. Jun. 2023 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Feld "Gruppennummer" von Kunden, die damit eine Zugehörigkeit zu einer Funktionsgruppe, z.B. Leistung, Bedienung kennzeichnen.
Die Nutzung dieses Feldes für die Steuerung der Übergabe an ein ERP-System ist sicherlich möglich, aber auch eher untypisch.
Einige Schnittstellen zu ERP-System nutzen die Felder Teileart, Beschaffung, Ersatzteil für die Schnittstelle, aber
Die Schnittstellen nutzen diese Felder bei den Artikelreferenzdaten nicht aus der Artikeldatenbank.
Idee ist dabei in der Artikelverwaltung ist die Voreinstellung am Artikel, diese Voreinstellung wird an das Bauteil/Betriebmittel übernommen und wird dann in den Artikelreferenzdaten ggf. anders eingestellt.
Typische Steuerfelder für die Übergabe sind Beistellungen, Lagerware, Vor Ort-Installation, Ersatzteil, etc.
Öffne bitte einmal eine Eigenschaftsmaske eines Betriebsmittels, auf dem Reiter Artikel siehts Du rechts die Artikelreferenzdaten.
PS: Die Gruppennummer wird nicht als Artikelreferenz übernommen.
Den Hinweis auf "Freie Eigenschaften" würde ich von abraten, diese Felder sind nur noch aus Kompatibiltätsgründen verfügbar.
Auf diese "Freien Eigenschaften" würde ich keine Schnittstelle mehr aufsetzen.
Was macht Dein ERP-System? Dort gibt es sicherlich eine EPLAN-Schnittstelle. Fordere dort ein Dokument an, dass die Schnittstelle beschreibt. Dort sind auch sicherlich Austauschfelder beschrieben. Wie wäre es diese Felder zu nutzen?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 08. Jun. 2023 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cae-group.de:
.... Artikelreferenzdaten lassen sich induviduell mit „Projektdaten → Eigenschaften konfigurieren“ realisieren.
LG Petra
Lueghi
erstellt am: 13. Jun. 2023 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Erklärung.
Wir haben auf der ERP-Seite keine eigene EPlan-Schnittstelle sondern eine allgemeine Teilestamm-Schnittstelle über die auch die mechanischen Teile an das ERP übergeben werden. Wir können da selber definieren welche Werte übertragen werden.
Werde mal die Gruppennummer verwenden ....
Gruß Stefan
