  Projektübernahme aus .z13 mit P8 2.6 Fehler S007001
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektübernahme aus .z13 mit P8 2.6 Fehler S007001 (1621 mal gelesen)
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022, 2024, 2025 mit P8
erstellt am: 01. Jun. 2023 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Liebe Eplaner,
Ich habe von einem Kunden ne -z13 bekommen und wollte Diese dann mit P8 2.6 über Dienstprogramme->Datenübernahme->Eplan5 auf P8 Hochziehen.
Ich kann das Projekt auswählen doch wenn ich dann auf Fertigstellen klicke bricht er mit der Fehlermeldung :
"S007001 Projekt 'ISP61.P': / Fehler in EPLAN 5-Daten führt zum Abbruch."
ab. Wenn ich die z13 mit WinRar öffne sehe ich zwei .zip dateien ,P_Pack und Z_Pack, sowie P_Inhalt.$$$ und z_Inhalt.$$$
die z13 ist 201KB groß was mir als P8 Nutzer recht klein vorkommt.
Eplan Support ist informiert aber schweigt bis jetzt.
Mach ich was Falsch oder ist evtl. die z13 kaputt/unvollständig?
Vielen dank im voraus
MfG Belborras
Interpunktion und Orthographie wird überbewertet!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 01. Jun. 2023 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst einmal behaupte ich, du machst alles richtig. P_Pack, Z_Pack und die Inhaltsdateien. Halt du mal versucht nicht die z13 zu übernehmen sondern das Projekt aus dem alten EPLAN- Verzeichnis zu impirtieren? Dazu braucht man kein EPLAN 5.x einfach die P_Pack.zip in ein Verzeichnis EPLAN4/P/ISP61.P entpacken, das könnte man dann noch für Z_Pack.zip machen für die Stammdaten. Beim P8 Import dann nur den Haken bei z13 raus nehmen.
Ralf
Belborras
erstellt am: 02. Jun. 2023 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen dank für die schnelle Antwort.
Habe die z13 nach /$Kunde/$Projekt/EPLAN4/P/ISP61.P entpackt.(inhalt.jpg)
Aber sobald ich den Haken bei z13 rausnehme ist die Liste Leer und ich kann nichts mehr zum importieren auswählen.(mit z13.jpg, ohne z13.jpg)
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 02. Jun. 2023 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
Entpackt muss es liegen in:
Laufwerksbuchstabe:\Eplan4\P
also z.B. C:\Eplan4\P
Das Projekt muss in einem Ordner „.p“ enden, was bei Dir der Fall ist.
Die Daten aus dem Z_Pack sind in eine Ordner C:\Eplan4\N\<Kundenkennung>
zu kopieren.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Belborras
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
Danke für die Info.
Projekt ist jetzt sichtbar. Der Import wird allerdings wieder mit der selben Fehlermeldung abgebrochen.
Dann scheint wohl die z13 fehlerhaft zu sein
Belborras
erstellt am: 05. Jun. 2023 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Information,
nachdem ich die Projektordner vom Kunden bekommen habe, hat der Import geklappt.
Also war wohl die z13 wirklich beschädigt.
