 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Systemfehler nach Projektsicherung (1008 mal gelesen)
Rene0374 Mitglied Projektmanager
 Beiträge: 14 Registriert: 02.08.2010 EPLAN P8 2022 Upddate7
erstellt am: 01. Jun. 2023 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gestern habe ich eine Projekt gesichert (zusätzlich gespeichert) und kann es heute nicht mehr Fehlerfrei öffnen. Die im Anhang befindliche Bilddatei zeigt die von EPLAN ausgegeben Systemmeldungen. Das Projekt wird anschließend geöffnet, jedoch werden die verwendete Symbole als Kreuze dargestellt. Öffnet man die Einstellungen für dieses Projekt, so ist eine Bearbeitung dieser nicht möglich weil sie nur lesbar sind (alles aus gegraut). Ich bin der Meinung das in diesem Projekt die Zuordnung der Symbole verloren gegangen ist (siehe Bild "Projektdaten abgleichen"). Kann mir jemand Helfen und mir einen Tipp geben, wie ich das Projekt wieder fehlerfrei herstellen kann? Was wurde falsch gemacht um solch einen Zustand zu erreichen? Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 02. Jun. 2023 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene0374
Mach Abgleich von Stammdaten und ziehe einfach die Symboldateien nochmal in das Projekt. Sowas hatte ich auch schon mal. Das mit Schreibschutz schau mal im Explorer ob die Dateien und das Verzeichnis einen Schreibschutz haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo django, viele Dank für deine Antwort. Der Tipp war sehr hilfreich. Projekt zeigt wieder alles an und ich habe auch wieder Zugriff auf alle Einstellungen. Es ist ja bei dir auch schon mal passiert, hast du damals herausgefunden was der Grund für die Datei-Verluste war? Gruß und noch einen schönen Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
