  Fehler: Ziel nicht vorhanden 005017
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler: Ziel nicht vorhanden 005017 (892 mal gelesen)
Ludwig Sommer
Technischer Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Ludwig Sommer an!   Senden Sie eine Private Message an Ludwig Sommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludwig Sommer
EPLAN 2.9
erstellt am: 31. Mai. 2023 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stoße immer wieder auf den Fehler "Ziel nicht vorhanden". Laut der Eplanhilfe soll ich beipielsweise das Projekt reorganiesieren oder ich soll über den Verbindungs navigator gehen.
Leider Funktioniert weder Auswahl sychronisieren. Noch irgendwas anderes.
Das Projekt habe ich schon Reorganisert leider vergebens.
Das Projekt habe ich schon Komprimiert  leider vergebens.
Falls da jemand eine Idee hat wäre ich da sehr verbunden.
Ludwig Sommer
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2025 Update 2
Build: 23616
erstellt am: 31. Mai. 2023 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig Sommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon Shift + Ctrl + "Verbindungen aktualisieren" probiert?
Michael
Ludwig Sommer
EPLAN 2.9
erstellt am: 31. Mai. 2023 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich grade gemacht leider ohne erfolg.
Ludwig Sommer
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 31. Mai. 2023 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig Sommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt exportieren und wieder importieren schon versucht?
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Ludwig Sommer
EPLAN 2.9
erstellt am: 31. Mai. 2023 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich nicht hinbekommen hab auch ganz viel ausprobiert und versehentlich grade das Normblatt überall gelöscht. konnte ich aber retten.
Allerdings war dann der Fehler tatsächlich weg aber dafür hatte ich 446 Fehler bezüglich BMK.
Ludwig Sommer
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 31. Mai. 2023 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig Sommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Export verschwinden bei mir auch immer Normblatt und Formulare.
Die muss man dann eben erneut einlagern.
Die 446 Fehler kommen allerdings nicht durch den Export.
Hast du eventuell ein anderes Prüflaufschema verwendet?
Oder eine andere Projektstruktur?
Oder, oder ....
www.bcs-peine.de
Ihr
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 31. Mai. 2023 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig Sommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal von den gezeichneten Schaltplanseiten Seitenmakros machen und in ein bestehendes fehlerfreies Projekt importieren.
Wandert der Fehler mit hast du wirklich ein Problem mit den Seiten, bleibt der Plan fehlerfrei hat dein Projekt ne Macke.
Ludwig Sommer
EPLAN 2.9
erstellt am: 01. Jun. 2023 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich so eben gemacht.
Ich habe das Projekt samt Kopfdaten kopiert.
Der Fehler ist weg.
Jetzt habe ich nur wieder mehrere hundert Fehler.
Klemmleistendefinition fehlt. Da hab ich schon herrausgefunden das die vorher nich plaziert war sondern nur erzeugt.
Betriebsmittel verwendet mehr eigenschaften als vom Artikel bereitgestellt. Viele davon sind lösbar in dem ich die neu zuweise. Hab grade einen Artikel gesehen. da ist alles da hat aber keine Funktionsschablone.
Außerdem mehrere Fehler das Artikel nicht eingelagert sind.
Viele davon sind Kabel.
Ludwig Sommer
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 01. Jun. 2023 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludwig Sommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Projekt komplett kopierst stehen die Chancen nicht schlecht dass du alle Fehler kopierst.
Lieber ein Projekt nehmen das funktioniert und dort die Schaltplanseiten reinkopieren.
Edit:
Hast du in deinen Projekteigenschaften eingestellt dass beim Projektstart die Projektstammdaten, Normblätter und Artikel aktualisiert werden?
[Diese Nachricht wurde von Juke am 01. Jun. 2023 editiert.]
