  Eplan Seiten im Navi zuklappen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Seiten im Navi zuklappen (1087 mal gelesen)
FRIOH
Sehen Sie sich das Profil von FRIOH an!   Senden Sie eine Private Message an FRIOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRIOH
erstellt am: 24. Mai. 2023 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Aufklappen "*" und das Zuklappen "/" funktioniert bei Eplan 2.9 einwanfdfrei.
Bei Eplan 2.6 geht nur das Aufklappen. Zuklappen Fehlanzeige.
Gibt es bei 2.6 eine andere Tastenkompination oder ist diese Funktion noch gar nicht vorhanden?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 24. Mai. 2023 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRIOH 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade in 2.6 getestet:
Im Ziffernblock:
* klappt den Baum auf
+ klappt den Baum eine Stufe auf
- klappt den Baum eine Stufe zu
/ geht bei mir nicht!
Ansonsten der berühmte Doppelklick klappt eine Stufe auf oder zu, vielleicht hilfts Dir in der Not...
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
GolSi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GolSi an!   Senden Sie eine Private Message an GolSi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GolSi
Electric P8 2023
erstellt am: 24. Mai. 2023 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRIOH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Feature / wurde auch erst mit Version 2.8 oder 2.9 implementiert.
Daher ging, geht, wird nicht gehen in 2.6
