 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Welches Bauteil nehmen? (1347 mal gelesen)
FastBeginner Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 87 Registriert: 13.06.2022 YP
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Also bei der Arbeit ist verlangt, dass ich einen Schließerkontakt nehme, der im Kontaktspiegel einen Wechsler darstellt. Ich habe in der Logik den Schließer auf Wechsler gestellt und die Anschlüsse beim Schließer so umbenannt, sodass sie wie in der Originalzeichnung aussehen sollten. Allerdings sind in der Logik nur 2 Anschlüsse statt 3 abgebildet. Hatte schonmal Jemand von euch das Problem und weiß wie man es löst? Einen schönen Tag noch und viel Glück! [Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 23. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 02.08.2017
erstellt am: 23. Mai. 2023 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
Servus, das Symbol im Kontaktspiegel des Relais/Schützes und der verwendete Kontakt im Schaltplanpfad müssen natürlich übereinstimmen (sonst finden sich diese nämlich nicht über die LOGIK zusammen!). Verschiedene Symbole im Stromlaufpfad und im Kontaktspiegel mache ja keinen Sinn, denn das Relais hat entweder einen Schließer- ODER einen Wechslerkontakt, egal, welche Anschlüsse tatsächlich verdrahtet sind. Die Kontakte/Funktionen sind ja üblicherweise in der Artikeldatenbank/Funktionsschablone des Artikels hinterlegt. Dabei werden diese Kontakte auch beim Platzieren (vom BM-Navigator in den Schaltplan ziehen) richtig abgebucht. Hat auch den Vorteil, dass man im (Betriebsmittel-)Navigator gleich sieht, wenn ein Kontakt doppelt belegt ist (z.B. nach Copy-Paste ohne Nachbearbeitung), oder ein Kontakt noch frei ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
 Beiträge: 241 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 23. Mai. 2023 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
erstellt am: 23. Mai. 2023 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 24. Mai. 2023 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
Jay F K Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 5 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 05. Jun. 2023 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
Moin, du könntest dir in der Artikeldatenbank Varianten mit unterschiedlichen Funktionsschablonen anlegen. Also zum Beispiel Variante 1: Das Relais mit Wechslerkontakt im Original, Variante 2: Das Relais nur mit Schließerkontakt, Variante 3: Das Relais nur mit Öffnerkontakt. Beim Platzieren entscheidest du dich dann für die entsprechende Variante. So wäre dein Kontaktspiegel und auch dein Betriebsmittelnavigator immer sauber. Mache ich z.B. bei Hilfskontakten für Siemensschütze so, da sich dort die Anschlussnummer unterscheidet, je nachdem ob ich ein Leistungs- oder ein Hilfsschütz habe. Natürlich wird es schwierig, wenn ein Relais mehr als einen Wechsler hat und man die Wechsler unterschiedlich verwenden will....
erstellt am: 05. Jun. 2023 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Jay F K Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastBeginner
