  Testumgebung
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Testumgebung (1269 mal gelesen)
Inviter09
tech. Ang.
Sehen Sie sich das Profil von Inviter09 an!   Senden Sie eine Private Message an Inviter09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inviter09
2.0 bis 2024
erstellt am: 22. Mai. 2023 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie würdet ihr auf eurem Rechner eine Testumgebung für EPlan realisieren?
1.) EPlan starten und mit einer von mir eingerichteten Standardumgebung arbeiten (Verzeichnisse, Projekte, Datenbanken, Einstellungen, Shortcuts, APIs, Skripte, Ansichtseinstellungen,...)
2.) Im Zuge der Tests beliebige Änderungen an Projekten und der oben angefürten Punkte machen
3.) Nach den Tests auf einen Knopf drücken damit die EPlan Umgebung wieder exakt so ist wie unter Punkt 1.
Was wäre hier ein guter Kompromiss zwischen Komfort und Einfachheit bzw. welche Ansätze gibt es überhaupt?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Mai. 2023 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inviter09 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Aufrufparamter /USER: kannst Du ein anderes Benutzerprofil erstellen, bzw. laden.
"C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.9.4\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8" /USER:TEST
"C:\Program Files\EPLAN\Platform\2023.0.3\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8" /USER:EPLADMIN
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 22. Mai. 2023 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inviter09 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist HDGuard eine Lösung für dich
hier weit nach unten scrollen
ist in vielen Schulen üblich, alle Änderungen im geschützten Bereich werden beim nächsten Start wieder überschrieben
HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 22. Mai. 2023 editiert.]
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 23. Mai. 2023 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inviter09 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Inviter09,
Die Einstellungen so vornehmen wie Du sie brauchst und als neuen Arbeitsbereich
--> Ansicht --> Arbeitsbereich abspeichern.
CU
kaule
the shufting operator
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 23. Mai. 2023 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inviter09 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir haben im Netzwerk ein eigenes Share nur als Testumgebung.
Auch gibt es separate "Testdatenbanken" Artikel, Sprache, usw.
Wenn was am Projekt getestet wurde haben wir uns das aus der Produktivumgebung in die Testumgebung ex- & importiert.
Hat uns unser EPLAN Consulting so eingerichtet.
Wurde dann mit einem veränderten Startparameter aufgerufen:
"C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.9.4\Bin\EPLAN.exe" /Variant:"Electric P8_TEST"
Somit konnten wir mit einer Installation mehrere "Umgebungen" realisieren.
Zu beachten: Man kann da natürlich dann auch produktive Projekte bearbeiten. Muss man also immer sehr auf die Pfade aufpassen wenn man sich z.B. was aus der produktiv Umgebung holt.
Lukas
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 23. Mai. 2023 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inviter09 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir installieren für unsere Kunden auch immer eine Testumgebung via SystemConfiguration.
Denke das war auch von @LukeTheMast3r gemeint. Das Beispiel ist aber nicht ganz richtig.
Leider gibt es von EPLAN nicht viel Dokumentation dazu:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2022/Content/htm/commandlinecall_k_allgemeineparameter.htm
Aus diesem Grund haben wir es bei uns im Blog mal dokumentiert wie man die Systemumgebungen erstellt, denn diese müssen vor dem Ausführen der Befehlszeile mit Adminrechten erstellt werden:
https://ibkastl.de/blog/systemconfiguration
Sollte so aussehen:
Code:
"C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.9.4\Bin\EPLAN.exe" /Variant:"Electric P8" /SystemConfiguration:"TEST"
Um dann die Standard-Umgebung zu starten muss die Verknüpfung auch angepasst werden (letzte wird nämlich gespeichert):
Code:
"C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.9.4\Bin\EPLAN.exe" /Variant:"Electric P8" /SystemConfiguration:"Standard"
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Mai. 2023 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inviter09 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nur mit Admin-Rechten.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Jonny Wire
erstellt am: 23. Mai. 2023 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inviter09 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie beschrieben, ja, das Erstellen geht nur mit Admin-Rechten. Ist dies eingerichtet (z.B. für alle User), kann jeder User diese nutzen (ohne Admin-Rechte).
Man kann auch bei der Installation einen Speicherort angeben, wo die Systemkonfigurationen gespeichert werden, somit müssen diese nur einmal erstellt werden (und nicht pro User).
