  Projekt schreibgeschützt öffnen via Kommandozeile
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt schreibgeschützt öffnen via Kommandozeile (1062 mal gelesen)
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2025, Windows 10
erstellt am: 22. Mai. 2023 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in einem Projekt Dinge nachschauen oder herauskopieren will, öffne ich es schreibgeschützt. Damit vermeide ich, dass ich versehentlich im falschen Projekt Änderungen mache. Dabei geht es nicht darum, das Projekt bleibend schreibzuschützen. Es soll ein *.elk-Projekt bleiben.
Im Dialog 'Projekt öffnen' gibt es den Modus 'Schreibgeschützt', der genau das macht. Ich öffne aber die Projekte aus einer Datenbank heraus über eine Kommandozeile.
Meine Frage: Gibt es eine Kommandozeilen-Option für schreibgeschütztes Öffnen eines *.elk-Projekts?
Momentan benenne ich *.elk in *.elr um und nach einer Weile wieder zurück. Das funktioniert, ist aber eine Bastellösung.
Vielen Dank
Hans
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Mai. 2023 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stringeater 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier:
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2023/Content/htm/availableactions_o_projectopen.htm?tocpath=EPLAN-%C3%9Cbersichten%7CEPLAN-Aktionen%7C%C3%9Cbersicht%7C_____36
Der
Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Stringeater
erstellt am: 22. Mai. 2023 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf
Super! Eine Antwort in 4 Minuten!
Vielen Dank. Das müsste klappen. Ich muss noch herausfinden, wie ich eine Aktion in die Kommandozeile einbauen kann. Sollte machbar sein.
Schönen Tag
Hans
Stringeater
erstellt am: 22. Mai. 2023 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf
Mit dieser Kommandozeile klappt es:
"C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.9.4\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8" ProjectOpen /PROJECT:"<projectfullpath>.elk" /OpenMode:READONLY
Nochmals vielen Dank
Hans
