 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: N-Sammelschiene an Installationsklemmen (1391 / mal gelesen)
Cowboy71 Mitglied selbst. E-Konstrukteur
 Beiträge: 73 Registriert: 24.01.2008 sPlan7.0 SEE Electrical/CADdy Compact WSCAD Pro 5.5.025 Eplan Electric/Fluid P8 Professional
erstellt am: 17. Mai. 2023 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Mich interessiert der richtige Umgang mit den N-Sammelschienen, die bei Installationsklemmen verwendet werden. Z. Bsp. Klemme Wago 2003-7649 und Schiene Wago 210-133. Die Schiene füge ich im Schaltplan an der ersten Stelle, wo auch das BMK vergeben wird, mit ein. Da sind dann Anfangs- und Endklemme, Abdeckplatte, die Schiene und die erste Reihenklemme der Klemmleiste gelistet. Bei der Schiene kann ich unter Teilmenge/Länge einen WErt eingeben, der dann in der Stückliste als solcher auch ausgewertet wird. Wenn ich die Klemmleiste beim 2D-Schaltschrankaufbau platziere, ist diese Klemmleiste dann aber 1 Meter plus die Breite der verbauten Klemmen lang. Wie bekomme ich es hin, daß die Länge der Schiene aus der Anzahl der Klemmen ermittelt wird und dementsprechend auch in der Stückliste und im Schaltschrankaufbau berücksichtigt wird? VG, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 392 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2026
erstellt am: 17. Mai. 2023 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cowboy71
erstellt am: 17. Mai. 2023 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 20. Mai. 2023 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cowboy71
Hallo Thomas setze bei deiner Schiene die Abmessungen alle auf 0 und die Bezeichnung lautet Schiene L=1m Du wirst sowieso eine 1m-Schiene bestellen, auch wenn du nur 30cm benötigst. Besser du hast zu viel auf Lager bzw. kalkuliert als wenn dir bei der Fertigung dieses Teil fehlt. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Mai. 2023 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es bei der Aktion hauptsächlich um die kaufmännische Seite. Der Bedarf soll im Vorfeld für eine Bestellung und im Nachgang zur Abrechnung ermittelt werden können. Daher ist es mir wichtig diese Schiene im Schaltplan zu erwähnen. Im aktuellen Projekt mit 18 Klemmleisten hätte ich sonst auch 18 Stück auf der Stückliste. So sind es nur 3,57 Meter. Gekauft werden dann 4 Schienen. Schön wäre es, wenn ePlan bei der Darstellung im Schaltschrankaufbau diese Schiene als Bauteil, das parallel zur Klemmleiste zu betrachten ist, behandeln würde, anstatt die Länge in Reihe zu den Klemmen darzustellen. Da muß man bei der Platzbedarfsermittlung schon aufpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
