 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Struktur einzeln auswerten (1197 / mal gelesen)
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
 Beiträge: 170 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 09. Mai. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es irgendwie die Möglichkeit (mit Script oderso) eine Struktur im Seitennavi einzeln neu auszuwerten? Denn die Möglichkeiten hier sind alle doof und braucht bei 9000 Seiten einfach viel zu lange: Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Auswertungen -> neu - macht ja das Projekt neu Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Aktualisieren - aktualisiert nur bestehende Blätter und löscht nicht mehr vorhandene ... neu hinzugekommene Betriebsmittel fehlen. Dienstprogramme -> Projekt Auswerten- macht das ganze Projekt inklusive Montageaufbauzeichnungen Hat jemand ne Idee? Viele Grüße Lukas
P8er Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 09. Mai. 2023 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukeTheMast3r
Du kannst doch bei: Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Auswertungen -> filtern, wenn du da vielleicht ein Merkmal hast, wäre das vllt ne Lösung. ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Mai. 2023 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukeTheMast3r
hallo, jede auswertung kann doch auch einzeln gestartet werden. also wenn klemmenplan benötigt wird, dann nur klemmenplan in den vorlagen wählen. weiters kann die seitenstruktur entsprechend gewählt werden damit das nicht so lange dauert. beispiel: wir haben die einstellung, dass in der artikelstückliste mit einer neuen seite begonnen wird wenn sich das ortskennzeichen ändert. dasselbe mit anlagenkennzeichen bei kabelübersicht usw.. da brauchts halt ein bisschen fantasie.... ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für eure Antworten  Zitat: Original erstellt von P8er: Du kannst doch bei:Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Auswertungen -> filtern, wenn du da vielleicht ein Merkmal hast, wäre das vllt ne Lösung.
Hm. Vielleicht ne Möglichkeit aber halt auch recht aufwändig da immer alles reinzutippen. Außerdem geht das ja auch wieder nur für eine Auswertung.!?
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,jede auswertung kann doch auch einzeln gestartet werden. also wenn klemmenplan benötigt wird, dann nur klemmenplan in den vorlagen wählen. weiters kann die seitenstruktur entsprechend gewählt werden damit das nicht so lange dauert. beispiel: wir haben die einstellung, dass in der artikelstückliste mit einer neuen seite begonnen wird wenn sich das ortskennzeichen ändert. dasselbe mit anlagenkennzeichen bei kabelübersicht usw.. da brauchts halt ein bisschen fantasie....
Einzeln möchte ich die Auswertungen ja nicht starten. Ich möchte für eine Struktur z.B. +SS1 alle Auswertungen neu erzeugen.
Was meinst du mit "Seitenstrunktur kann gewählt werden" In den Auswertungen oder? Das machen wir ja bereits. Wir bekommen auch je Struktur eine eigene Artikelstückliste. Glaube die "Struktur" muss ich noch veranschaulichen damit klar ist wie das bei uns ausschaut. -> Siehe Bild Im Prinzip schaut das immer gleich aus, mal mehr mal weniger "Steuer/Regel/Antriebsschränke" Grüße
erstellt am: 10. Mai. 2023 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukeTheMast3r
passt ja eh. wenn sich nur bei ss1 was geändert hat, dann ss1 selektieren und aktualisieren wählen. so ist das halt. wenn man nur einen knopf drücken möchte muss man halt was anderes in kauf nehmen. entweder soll die reise in den uraluf ganz kurz daueren, dann ist die wohnzimmercouch. sollen es die malediven sein dann muss man halt ein paar stunden in den flieger. wenn die auswertungen zu lange dauern dann vorschlag: stärkerer rechner, zwischendurch loakal arbeiten oder das ganze über die nacht laufen lassen fantasie eben ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 10. Mai. 2023 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukeTheMast3r
Den Wunsch vom TE kann ich gut nachvollziehen. Beim PDF exportieren oder drucken ist es total normal, entweder eine oder mehrere Strukturen oder auch das ganze Projekt im Seitenbaum zu markieren. Bei den Auswertungen ist es halt nicht so einfach: Für neu hinzugekommene Klemmleisten gibt es auch noch nichts, was man im Seitenbaum markieren könnte. So was müsste dann über den Klemmennavigator anzustossen sein...
erstellt am: 11. Mai. 2023 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: passt ja eh.wenn sich nur bei ss1 was geändert hat, dann ss1 selektieren und aktualisieren wählen. so ist das halt. wenn man nur einen knopf drücken möchte muss man halt was anderes in kauf nehmen. entweder soll die reise in den uraluf ganz kurz daueren, dann ist die wohnzimmercouch. sollen es die malediven sein dann muss man halt ein paar stunden in den flieger. wenn die auswertungen zu lange dauern dann vorschlag: stärkerer rechner, zwischendurch loakal arbeiten oder das ganze über die nacht laufen lassen fantasie eben
Wie gesagt, dann werden Auwertungen nur aktualisiert. Neue Seiten bei einem neuen BMK kommen nicht hinzu. Die Fantasie habe ich ja schon angeworfen  Eplan mittel scheinen hier recht ausgereizt zu sein. In meiner Fantasie würde ich gerne ein Script haben, welches ich auf Buttondruck aktivieren kann und welches mir in die Filterkriterien dann genau das angeklickte Strukturkennzeichen überträgt und dann die bzw. alle Auswertungen "neu" macht. Leider kann ich (noch) nicht viel eplan scripting. Und ich erwarte hier jetzt auch nicht, dass mir hier jemand ein fertiges Script oder eine Lösung zur Verfügung stellt. Daher stelle ich aber jetzt hier die Frage, ob da jemand schon mal was in der Mache hatte und so gutmütig ist und ein paar unterstützende Worte oder Ideen hat. Und so Wie Werner sagt. Bei ziemlich vielen Aktionen ist eine Auswahl möglich, nur eben nicht beim "neu Auswerten". Ist halt von eplan schon nicht gleich gemach wie so vieles. Grüße Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
